Lagring drivaxel mot drev
Hsun
Inlägg av Hsun »
av Hsun » 15 nov 2012, 08:45
När jag tog bort mitt 290 drev så var det en rejäl fett "klick" som låg utanför p-boxen.
Det var inte så rent och fint som på Paxmans bild, men jag kan inte känna något glapp på drivaxeln.
När jag hade båt med 270 drev så var det en fettnippel på drivaxelkåpan som man skulle smörja varje år.
Någon sådan kan jag inte hitta nu så då är frågan är det nu helkapsslade lager.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Re: Lagring drivaxel mot drev
Hej Hsun,
Hur "struten" (svänghjulskåpan) är konfigurerad beror på vilken motor som sitter monterad i båten. Normalt sitter det alltd kullager utan tätningsringar monterade till mellanaxeln (drivaxeln). De flesta strutar har även en skruv på ovansidan denna bör etsättas med en fettnippel så att man kan pressa in fett i lagren. Annars går det att trycka in fett utifrån mellan tätningsringen i struten och mellanaxeln.
Vad har du fär motor beteckning ?
Hsun
Inlägg av Hsun »
Det är en VP 501B -93, det är ju servostyrning som sitter "mitt uppå" kåpan.
Men det kanske finns något på sidan.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Och vilket drev har du ? DP-C1 kanske?
Det finns flera utförande av kåpor till din motor ett av dem har man tagit bort nippeln som jag kan se.
Hsun
Inlägg av Hsun »
Jo det är ett DP C, kan inte se något mer på märkskylten.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Ok, det finns två utföranden dels:
samt det tidigare utförandet med fettnippel:
Hsun
Inlägg av Hsun »
Ok, då får jag trycka in fett innan jag sätter fast drevet.
Tack för hjälpen.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
