Septitank
baheno
Septitank
Inlägg av baheno »
Typ denna modell, fast i något universalutförande som kanske passar jabsco toalett av enkel modell
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=48740
Är det någon som vet om det finns?!
Har sökt som en galning nu, men hittar inget annat än den på länken...
TomasR
Re: Septitank
Inlägg av TomasR »
Är det att den ska vara runt toaletten som är kravet eller?
Annars finns det hela system som är rektangulära eller skrovformade att placeras nånstans som är i stort kompletta för bra pris.
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
Att den sitter runt toaletten är tilltalande för att jag ska få en enkel installation, självklart skulle det absolut bästa vara en rostfri under midcabin men det är nog inte helt enkelt heller...
Nummer ett, eftersom min båt är från -74 så läcker det in lite vatten här och där. Detta samlas i kölsvinet under midcabin, och eftersom skottet mellan midcabin och dieseltanken som ligger akteröver är tätt så måste jag komma åt att svampa upp vatten och göra rent under där.
En annan bra lösning skulle vara att sätta en i utrymmet i förpiken på babords sida, framför toaletten. Skulle vara enkelt att dra slangar och koppla det på bef genomföring som sitter precis i det utrymmet.
Båten är en 24Weekender
Re: Septitank
Är det vattentanken som läcker ?
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
hmmmmm
den frågan har jag aldrig ställt mig!
ska fylla uop den och se!
BJohan
Re: Septitank
Inlägg av BJohan »
På min 21 Weekender var det vattentanken som läckte och det vattnet la sig i kölsvinet. Jag bytte slang från tank till köket och drog åt alla klämmor. Nu verkar det tätt.
Jag har precis installerat en rostfri septitank under midkabinen. Den svetsades av Järna rostfria efter min ritning. En fördel är att det var ett helt outnyttjat utrymme och tanken blev stor, ca 100 liter. Det gick lättare än jag trodde att installera den. Jag har nu däcksförskruvning för stationstömning men även en elpump för tömning till sjön. :wink:
Det återstår att koppla el till pumpen och installera nivåmätare.
ulfman
Re: Septitank
Inlägg av ulfman »
Bjohan, får man fråga vad tanken kostade? Min läcker nu och jag måste nog tillverka en ny.
/Uffe
//900 Dolphin "Pärlan"
BJohan
Re: Septitank
Inlägg av BJohan »
Jag har för mig att det var ca 5000 kr.
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
BJohan...
Skulle du vid tillfälle kunna tänka dig att knäppa några bilder på installatioen?! Det skulle uppskattas MYCKET!
BJohan
Re: Septitank
Inlägg av BJohan »
Det mesta är ju osynligt under durken. Är det en 21 Weekender du har? Jag har en ritning på tanken...
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
har en 24a
kan det skilja så mycket tror du
BJohan
Re: Septitank
Inlägg av BJohan »
21 Weekender är 2,50 m bred, 24 Weekender är 2,91 m bred. Jag kan maila dig en Sketchup modell om du vill. Skicka ett meddelande med din mailadress. Det var ganska mycket pyssel med all slangdragning och installation av elpump för tömning och Gobius nivåmätare, men det har funkat perfekt i sommar. Bäst av allt är att det inte luktar alls.
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
"Bästa av allt är att det inte luktar alls"
Hade varit roligare om du skrivit typ, enda nackdelen är att det luktar lite skit i sovkojjen ;)
Ska mäta batteriet, du får det på PM senare! ( ikväll förhoppningsvis )
BJohan
Re: Septitank
Inlägg av BJohan »
Ha ha! Hur var batteriet?
baheno
Re: Septitank
Inlägg av baheno »
50cm långt
18,5 cm högt
16,5 cm brett
Grovt mätt
Har kvar det om du vill ha det
