Skillnad A5 och B5 propellrar?
Frisken
Inlägg av Frisken »
Har en kad 42 motor i min fjord 900. Sitter A5 propellrar på nu. Har läst mig tilll att kad motorer ska ha B modellen av propellrar. Funderar på att byta för att se om det blir nån skillnad. Någon som vet om båda propellrarna måste bytas eller räcker det att byta den bakre? Är de främre lika?
Blir det nån skillnad tro?
Motorn varvar idag 3700 och ger en fart på 30-32 knop på max.
Frisken
Hsun
Re: Skillnad A5 och B5 propellrar?
Inlägg av Hsun »
Hej frisken!
Man ska inte blanda olika typer av propellrar utan måste ha samma storlek och typ.
Därimot så kan du byta ut en om den blir skadad.
Läste i Volvo Pentas reserv och tillbehörskatalog att dom rekomenderar C propellrar över 35 knop.
C är rostfria och kostar en förmögenhet.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Frisken
Inlägg av Frisken »
Blanda olika storlekar är nog inte så bra.
Men jag tänkte om A5, B5 och C5 är likadana i storlek.
A5 har ju en 4 bladig bakre propp.
B5 är det 3 bladigt fram och bak.
C5 är rostfri och snuskigt dyr.
Hsun
Inlägg av Hsun »
Kolla den här länken, där kan du jämföra de olika storlekarna.
www.fjordclub.com/kat/45sw2001.pdf
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Hsun
Inlägg av Hsun »
Det ligger C5 propellrar ute på blocket nu.
/Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Frisken
Inlägg av Frisken »
Mmm... såg de. Kostar ju en slant ändå. Sen vet man inte om det blir nån skillnad iaf. Klart de glänser lite mer när man tar upp o lägger i båten men det är lite dyrt bling bling. Inte säkert det är C5 som gäller heller kanske är C4 som ska på. Enligt en firma jag hörde med. Tydligen måste man prova sig fram. Ska lägga ut mina extra proppar till försäljning , blir de sålda köper jag B5 o provar med.
Fredrikgbg
Inlägg av Fredrikgbg »
Jag kör med 2 kad42 ska se va jag har när jag plockar upp båten men har för mig det va B något. Har även en extra uppsättning ska se i helgen va det e för modell
