Jag har bytt vattentemperatur mätaren men det går en tid sen återkommer problemet med att instrumentet visar för mycket när jag mäter spänningen från vad generatorn laddar så är det 13.3 volt
kan detta vara problemet?
Kyklvatten temp instrument
Re: Kyklvatten temp instrument
Laddar generatorn 13,3 volt är det fel på generatorns regulator eller väldigt dåligt laddade batterier. En generator skall ge en laddningsspänning på ca 14,2-14,7 volt , normalt 14,4 volt vid 20 grader.
Sedan förstå jag inte riktigt vad du menar , visar temperaturmätaren fel när generatorn laddar ?
