Motorkrångel, ingen gnista
Hsun
Inlägg av Hsun »
Jag får inte fram någon gnista till tändstiften.
Hur mäter man upp en tändspole?
Det är en V8 501B.
/Hsun
Re: Motorkrångel, ingen gnista
Kolla först att du har + spänning fram till tändspolen koppla en extra kabel om du är osäker.
Tändspolar är svåra att mäta upp men man kan kolla med en stroboskoplampa om det är gnista från tändspolen.
Har du elektroniskt tändsystem kan det vara fel på det.
Hsun
Inlägg av Hsun »
Hej Lars.
Jag har ström fram till tändspolen och ja det är elektroniskt system.
I fördelaren bör det väl sitta någon givare, kan man rengöra den? ev byta ut den?
/Håkan
det sitter en givare under locket på fördelaren den är elektronisk/magnetisk så tyvärr hjälper det nog inte med rengöring, reservdelarna har utgått hos Penta men ny givare finns hos Drevdelar OBS! du behöver ganska säkert en ny tändspole också
Givare:
http://drevdelar.se/tandsystem-v8-orgin ... ran-fabrik
Tändspole:
http://drevdelar.se/tandspole-40-000-volt-v8-motorer
Penta info:
http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 12548.aspx
Hsun
Inlägg av Hsun »
Ok jag har handlat där förut.
Tack för din hjälp!
/Hsun
Hsun
Inlägg av Hsun »
Ja då är ordningen återställd och motorn går.
Efter utbyte av tändspole rotor och fördelarlock så spinner den som en katt.
Nu är det bara den efterlängtade värmeböljan som saknas :D
/Hsun
Toppen :lol:
Vi får hoppas vädret vänder snart
Ha en bra sommar!
