Drev 280
Joe
Drev 280
Inlägg av Joe »
Jag har fått problem med min drevlyft (VP280). Motorn funkar men drevet lyfts inte, backhaken släpper inte, men släpper lätt vid manuell påverkan.
Någon som har idéer om vad det kan vara?
Kan man fixa detta med båten i sjön?
/Jan
Re: Drev 280
Troligen har du problem med länkarmen som påverkar att backhakarna öppnar sig.
Det kan finnas flera olika fel men tyvärr kan man inte åtgärda något när båten ligger i sjön. För att komma åt att reparera länkmekanismen måste drevet lossas. Vill du ha hjälp att reparera drevet så hör av dig.
Funktion:
Drevlyften 1 påverkar länkarmen 3 som öppnar backhakarna 5.
Justeringshylsan 2 är till för att justera öppningen av backhakarna.
Justeringshylsan 2 rostar ibland sönder och då kan man inte öppna backhaken.
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Tack för svaret. Får troligen återkomma med fler frågor när båten är upptagen. Det som är konstigt är att motorn går med "samma" varv hela tiden, den borde ju gå trögt om det är backhaken som stoppar drevet, hade en fundering om det kan vara "snäckväxeln".
//Jan
Re: Drev 280
I så fall kan det vara andra fel tex. drivningen från drevlyfts motorn kan ha gått av, lossa elmotorn och kolla . Drevlyften går att manövrera med en skruvmejsel.
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Jag har redan provat att ta bort motorn och skruva med en mejsel, känns ungefär som när man snurrar ett dåligt lager (lite hackigt), men går inte särskilt trögt och drevet skulle ju lyftas i vilket fall.
/Jan
Re: Drev 280
Lyfter drevet om du skruvar eller blir det stopp efter ett antal varv?
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Nej, det händer inget varken lyfter eller går trögt.
/Jan
Re: Drev 280
Då är det nog dags att ta loss och renovera lyften och/eller drevet.
Bor du Stockholms området och vill ha hjälp, hör av dig.
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Tackar för erbjudandet men jag bor i Karlstad så jag får ställa fler frågor här på forumet när jag har tagit upp båten. Då borde jag kunna se om det är snäckväxeln eller något annat.
//Jan
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Hej Lars
Nu börjar temperaturen i båtskjulet bli såpass att man kan börja fundera på drevlyfts problemet.
Problemet är att skruvstång och tryckplatta inte rör sig oavsett om jag kör med motor eller tar bort motorn och använder skruvmejsel.
Jag misstänker snäckväxeln.
Kan man ta ur hela drevlyften från skölden genom att ta bort de två insexskruvarna?
Om den sitter fast, kan man lyfta ur "innanmätet" och renovera?
Tittar man på sprängskissen så ser det inte ut som det sitter några lager i "röret" som går genomskölden.
//Jan
Re: Drev 280
Man kan lossa hela drevlyften från drevskölden genom att lossa insexskruvarna.
Det går även att renovera me drevlyften på plats. Men då måste drevet demonteras så att tryckbrickan kan skruvas loss.
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Ok, låter som jag får försöka att demontera hela drevlyften i första hand.
/Jan
Joe
Re: Drev 280
Inlägg av Joe »
Hej Lars
Tänkte ge lite återkoppling på drev problemet. I Tisdags var jag vid båten och tänkte börja det mödosamma arbetet med att lossa drevlyften (har ju hört att den kan vara fastrostad osv). Förvånade nog så satt den inte hårt alls, den lossade med handkraft.
Med lyften på arbetsbänken så provade jag att vrida med en mejsel (som du tipsade om tidigare) och efter ett antal varv såg jag att tryckplattan rörde sig och funkade som den skulle, provade detta när drevet var på plats i somras men tolkade det som om det inte funkade (man måste vrida många varv för att det ska märkas). Från början trodde jag att rörsprinten som sitter på motorn var för kort (ca 1 cm) så jag bytte till en som var ca 1,5 cm. Tyvärr fanns det ingen med rätt diameter så det blev en som var lite för smal (kunde röra sig lite åt vardera hållet). Detta hjälpte inte så jag ställde frågan här på forumet om vad som ev kunde vara felet.
Det jag nu har gjort är att slipa ner den rörsprint som var för grov så den passade i motoraxeln och kapa den till ca 2 cm, så nu funkar allt som det ska.
Utan dina tips hade jag nog gett upp
Tack för ett bra forum
/Jan
