Byte av reglagekabel
earendel
Inlägg av earendel »
Jag har en Fjord Weekender 24 med 2 st AQ drev. Nu har höljet på växelvajern till styrbords drev blivit trasig. Jag skall byta kablen men vet inte hur jag skall göra. Hur ta man isär Morse/Volvo Penta reglaget?? Och hur lång är kablen?
Tacksam för alla tips
Alan
Re: Byte av reglagekabel
Är det ett dubbelt Penta reglage med plastkåpa eller ett metall kåpa på reglaget?
Plastkåpan kan man lyfta bort från bakkant. Metallreglaget får man skruva bort och lyfta.
Sedan är det bara att lossa vajern från reglaget det brukar ge sig själv. Ta gärna en bild med mobilen så de ser hur vajern är monterad i reglaget
I drevet lossar du först växel kåpan bak på drevet. Lossa först saxsprinten som håller tärningen skruva loss tärningen från växelvajern (vrid lite på växel föraren) så får du loss tärningen. Lossa sedan låsblecket på balksidan av drevet. Sedan går det att dra ut vajern inifrån båten. den sitter inte fast utan ligger/löper i en slang. Ta med vajern till en båtbutik eller varv. Köp gärna en lågfriktionsvajer.
Återmontering sker genom att skjuta t vajern igenom slangen fånga upp den och mata den genom drevet använd en tång och att mata fram vajern genom drevet. Bäst är om man är två så kan en person mata på vajern inifrån båten. Sedan är det bara att dra vajern till reglaget och återmontera.
Ställ in tärningarna i båda ändar då att tärningen går lätt att röra upp och ned i drevändan.
earendel
Hej Lars
Tack för information. Nu kääner jag mig lite säkare. Vet du längden eller måste jag ta bort vajern och mäta den??
Alan
earendel
Hej igen
Nu har jag kollat längden på vajern. Skall jag mata in den nya vajer igenom drevet och upp i slangen fram till reglaget??
Alan
Du skall mata vajern inifrån motorrummet genom slangen ut till drevet. Lite pilligt så man bör vara två är man trär vajern genom gummislangen ut i drevet.
