Felvisande varvräknare
Jutte
Inlägg av Jutte »
Min varvräknare har börjat konstra.
I början av färden visar varvräknaren 2-3 000 varv för mycket.
När man kör i ca 20-22 knop visar varvräknaren 5-6000 rpm.
Borde vara 3-3500.
Efter ett tags körning så verkar den friskna till och börjar visa normala värden igen.
Motorn låter normal så det är nog något fel på givaren eller mätaren.
Vad är en trolig felkälla?
Vad kolla?
Var på motorn mäts varvtalet?
Re: Felvisande varvräknare
Om jag kommer ihåg rätt så har du en AQ271 Varvräknaren är på den motorn kopplad till tändspolen (brytarspetsarna eller fördelaren).
Det vanligaste felet är glappkontakt i varvräknaren som nästa alltid har ett vred på baksidan (kan vara litet och kan kommas åt med skruvmejsel) för att koppla om den mellan för motorer med 4,6 eller 8 cylindrar. Det brukar med åren bli oxid på denna lilla kontakt, vrid den några gånger fram och tillbaka så brukar det lösa sig.
Om det inte fungerar kan du kolla anslutningarna vid tändspolen och varvräknaren.
