Startproblem
earendel
Startproblem
Inlägg av earendel » 13 maj 2018, 16:54
Jag har en Fjord weekender with dubbla AQ130. Har 3 st batterier, ett till varje motor och ett till ankarspelet. Nu när jag skall starta motorerna är batterierna helt slut. Kan de har laddat ur sig under vinter? Är dessa 3 batterier sammankopplade?
Alan
Re: Startproblem
Inlägg av Lars Lundbladh » 14 maj 2018, 23:38
Hur batterierna är kopplade beror helt på hur den förra ägaren kopplat in dem. Oftast finns minst en eller flera huvdbrytare eller skiljediod inkopplad.
Det är omöjligt att gissa hur det ser ut i din båt då elsystemen oftast är ombyggda.
Batterierna laddas ur under vintern och man bör alltid underhållsladda dem med jämna mellanrum tex varje månad.
Kolla om du får + spänning på tändspolen när du vrider på startnyckeln. Mät mellan + på tändspolen (nr 15) och - på motorblocket. (det går inte att mäta över tändspolens båda poler).
