Propellerstorlek AD31 x2 i 900 Dolphin?
Inlägg av Makro » 22 aug 2018, 13:35
Är det någon som vet vilka propellrar som 900 Dolphin levererades med tillsammans med AD31 i dubbelmontage och kanske till och med har koll på drevutväxlingen som jag tror ska vara 2.30:1?
Re: Propellerstorlek AD31 x2 i 900 Dolphin?
Inlägg av Lars Lundbladh » 26 aug 2018, 19:59
Troligen skall du ha A6, toppfart +30 knop se bild.
Inlägg av Makro » 26 aug 2018, 23:53
Tack!
Ja det verkar rimligt när jag kikat i tabellen. Nu gör båten knappt 25 knop(GPS) vid ca 3850 rpm men går väldigt lätt ur vattnet och upp i plan så motorerna borde ju hålla det varvtalet även med A6 om allt är ok, även om det borde något trögare upp i fart?
Förra ägaren sa att det skulle sitta A4 på nu och det stämmer ju också ganska bra enligt tabellen om man ser till toppfart.
/Martin
Inlägg av Makro » 27 aug 2018, 17:57
Nu såg jag att jag läste på hastighetsskalan för MPH och inte knop :?
Då borde jag väl ha A7 för att nå 30 knop vid 3800 rpm med drevutväxling 2.30:1
Och på båten borde sitta A5 som skulle ge knappt 25 knop men givetvis ska dessa demonteras och kollas ordentligt.
Får hoppas att jag kan få låna propellrar och testa med på verkstaden om det inte blir rätt från början?
Inlägg av Lars Lundbladh » 27 aug 2018, 19:43
Sorry missade enheterna i skärmklippet.
Du hittar hela propellertabellen här:
http://www.fjordboatclub.se/kat/45sw2001.pdf
Inlägg av Makro » 02 sep 2018, 00:24
Tack! Fortsättning följer så snart jag kollat vilka proppar som sitter monterade nu.
Inlägg av Makro » 14 jan 2019, 10:33
Efter lite efterforskningar verkar det ha suttit A7 propellrar på från början och på vår båt satt A6 varav ett par i ganska dåligt skick.
Så nu ska det inhandlas två uppsättningar A7 och så får vi se i början av maj hur det funkar?
Märkligt bara att man valt att köra med 2:30 i drevutväxling och sen stor stigning som A7 när toppfarten hamnar på ca 30 knop?
Vanligare är ju 1:95 och A4 / A5 propellrar för de hastigheterna.
TomasR
Inlägg av TomasR » 15 jan 2019, 22:28
Lars Lundbladh skrev:
27 aug 2018, 19:43
Har kollat igenom guiden och ner på SP drev som jag har dubbelmontage på. Och vid mina motorer AQ225/F så är det 3 olika proppar på varsin rad. Vad står dessa olika raderna för? Är det olika storlekar på båtar? Singel, dubbel, trippelmontage?
/Tomas
Inlägg av Makro » 16 jan 2019, 10:45
Hej Tomas.
Det är olika propellerdiameter 14, 15 och 16 tum en för varje rad, sen läser du de olika stigningarna radvis på en och samma diameter.
Hälsningar
Martin
TomasR
Inlägg av TomasR » 16 jan 2019, 14:27
Aha. Då börjar jag förstå. Och går man neråt i rad då och väljer annan så får man lägre toppfart men bättre upp i plan t.ex?
Stämmer skapligt med min om jag ligger på de varvtalen, som jag sällan gör, med toppfarten isåfall. Brukar oftast ligga på ca 3300-3500 varv.
Lite kul att det står toppvarv 4400 i denna guide men i motorguiden 4300 :-)
Däremot skulle jag kunna byta propp till lite större diameter och få mer upp i plan men då behöver jag ligga på lite mer varv då kanske för marschfart på 30 knop.
Och då ökar ju förbrukningen i plan men minskar upp till plan. Vetenskap det här :-) Vad tjänar man mest på, hur många ggr drar man av och ner och upp när man kör. Idag så faktiskt undviker jag dra ner ibland för slippa upp i plan igen fast man kanske borde när Sandhamn 2 kommer :)
Inlägg av Makro » 16 jan 2019, 15:26
Tyvärr kan jag inte tillräckligt om propellrar för att kunna svara på hur man ska tänka kring diameter och stigning för att få önskad effekt.
Om ingen annan här i forumet vet skulle jag rekommendera att du kollar med en propellerfirma, själv har jag bollat en del med Propellerservice här i Göteborg för att komma fram till rätt storlek.
Man får ju ta hänsyn till hur båten används, blir det mycket upp och ner i plan hade jag ju prioriterat snabb acceleration och tappat lite i toppfart men ligger man ofta längre perioder i planingsfart vill man ju ha ett ekonomiskt varvtal där båten ligger bäst i vattnet.
Det går säkert att kombinera beroende på vilken motorinstallation båten har och du som har två 5-liters V8 borde ju ha rätt bra med kraft?
Till DP-dreven som jag har finns ju dessutom bara en storleksföljd från 0-10 även om olika storlekar kan ha lite olika karaktärer, fick jag lära mig :)
Inlägg av Lars Lundbladh » 16 jan 2019, 21:50
TomasR skrev:
16 jan 2019, 14:27
Lite kul att det står toppvarv 4400 i denna guide men i motorguiden 4300.
Diametern har egentligen inget direkt att göra med den teoretiska hastigheten. Formel för detta är egentligen enkel dvs stigningen i tum* propellervarvtalet, jämför med en skruv. Om någon behöver ett kalkylblad för att beräkna hastighet skickar jag gärna detta.
Skall man komma lättare upp i plan minskar man propeller stigningen. Övervarar motorn ökar man proplllerstigningen.
Att öka diametern medför troligen en ännu segare planingströskel.
Det som är lite knepigare är faktiskt att hitta rätt diameter eller egentligen bladarea. En större bladarea kräver mer vridmoment/effekt. Det är därför större dieselmotorer tex från Volvo kan dra stor nytta av duoprop där två motroterande propellrar ger en större blandarea.
En tumregel för SP propellrar är att ju högre fart desto mindre propeller diameter. (se propellertabellen) Hur trögdriven/lättdriven båten är spelar också in.
Min gissning är att en Fjord 900 med dubbla 225F motorer troligen skall ha 14 eller 15 tums diameter den större diametern kan ge lägre bränsleförbrukning med kanske något lägre toppfart, 4 bladigt kan vara intressant också om man vill få ner ljudnivån något och den kan i vissa fall också lyfta aktern. Jag har provat flera olika propeller på min förra båt en Fjord 815 SSE och med en V8 5,7 liter = AQ260. Testerna finns att läsa i Praktiskt Båtägande nr 2/2011 om ni inte kan få tag i testet skickar jag det gärna.
Att välj propeller innebär oftast att testa men det går att få ut en del data om man vet vilka propellerar som sitter monterade och tex om man man inte uppnår maxvarvtal eller övervarvar motorn. Oftast är det stigningen som skall ändras men ibland kan diametern vara för liten eller för stor.
Enligt de flesta handböcker och verkstads manualer skall max tillåtna varvtalet på AQ225 vara 4400 rpm. Kanske inte så intressant men varvtalet vid toppfart bör ligga på ca 4000-4400rpm Marchvarvtalet bör enligt Volvo vara 300–500 rm. lägre än maximalt
uppnått max varvtal.
Inlägg av Makro » 18 feb 2019, 08:39
Nu är två nya uppsättningar A7 inköpta och dessa ska tydligen vara originalmonterade tillsammans med AD31:or.
Det ska bli spännande att se hur det funkar och jag återkommer med en rapport nån gång i maj efter sjösättning :D
Inlägg av Makro » 30 apr 2019, 17:04
Nu är första provkörningen gjord i samband med sjösättning.
Accelerationen är i stort sett lika snabb som innan känns det som men toppfarten har ökat till 27 knop men vi har dock inte pressat än och båten är heller inte semesterlastad.
Vibrationerna försvann efter propellerbytet så det var ju också skönt.
Längre fram ska jag kolla allt noggrannare.
Ni som har Fjord 900 med dubbla AD31 får gärna höra av er vad ni har för propellrar och drev samt prestanda.
/Martin
