Hej jag har problem med min motor tilt.
När jag köpte båten för ca 2 månader sen så funkade tilten, men inte ända upp i toppläge utan jag fick hjälpa den upp sista biten för hand.
Nu när jag trycker på knappen för att tilta ner motorn så går hydraulpumpen, men motorn rör sig inte. Har försökt att hjälpa till för hand både upp och ner men den rubbar sig inte. Motorn är en Evinrude 120 hk 2 takts V4 av äldre modell, enligt typskylten så kan jag få ut att det är en årsmodell 1988 (ser.NO 6 1738867).
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Problem med motor tilt
