Motorbyte aq170-c
Christian 21ht
Motorbyte aq170-c
Inlägg av Christian 21ht »
Jag har sedan några månader en 21ht-1976 med en aq-170-c och ett 280-drev. Jag går och funderar på att byta drivlinan till något mer driftsäkert och modernt. Tankarna går då MIT VP-V8 350hk med ett dp-drev och sötvattenkylning.
Jag kan tipsa om repotagefilmerna på hamnen.se mycket lärorika och intressanta.
Några frågor till er kunniga medlemmar.
Klarar båten 350 hk?
Finns det någon stans man kan hitta installationsmanualer eller se vad skillnaden är montage mässigt gämfört med originalet?
Jag tänker på håltagningsmall för akterspegeln, placering av motorfötter, mm.
Är det ett bra val att byta till denna typ av motor?
Med vänlig hälsning,
Hsun
Re: Motorbyte aq170-c
Inlägg av Hsun »
Jag har en 21 Dc med VP 275 hp och 290 DP det räcker långt.
Jag åker på 2800 rpm ca 24 knop och den toppar 40 knop.
Går du över 3000 rpm så går det betydligt mer soppa..
//Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Christian 21ht
Okej. Tack!
Då får jag mig en uppfattning om vad det kan bli. Hastighet vs varvtal.
Sen kan jag tänka mig att duoprop är mer effektiv oxå.
Frågan är vad skrovet klarar?
Jag vill dels ligga på lågt varv vid trivselkörning men även kunna blåsa på om det är spegelblankt.
Hsun
Inlägg av Hsun »
Fjordbåtarna är kraftigt byggda så jag ser inga problem med 350 hp.
Se bara till att det görs en kraftig balk för främre motorfästen.
Lycka till!
//Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Christian 21ht
Ok. Tack för hjälpen!
