Byta avgaslimpa AQ145
hyllan65
Inlägg av hyllan65 » 07 jul 2019, 09:12
Har en Fjord Holiday som börjat läcka någonstans mellan avgaslimpa och motorn hittar å känner inget avgasvärme med handen å har inga vatten eller olje läckage heller .
Är det komplicerat att byta avgaslimpa på en AQ145 själv,måste man riva hela sjövatten kylningen å tror ni att man kan göra de när den ligger i sjön.Har fått nåt typ av avgas läckage vid 3:an eller 4:ans cylinders utblås ,tänker det kanske kan vara bara packningen som gått.Har inte tappat nån nämnvärd effekt när jag kör och den går fint även på tomgång.Har en Fjord Holiday
Re: Byta avgaslimpa AQ145
Inlägg av Lars Lundbladh » 07 jul 2019, 12:23
Att det läcker vid 4:ans cylinder på dessa motorer är väldigt vanligt. det kan vara avgaslimpan men tyvärr är det ofta topplocket som då måste lyftas och en bussning måste monteras i 4ans avgasport alternativt kan topplocket behöva bytas. Eftersom det är lätt att få vatteninträngning via sköldens avgasrör är det säkrast att lyfta båten.
Se bilder.
Korrosion på Avgaslimpa
Bussning i topplock
Bussning i topplock
hyllan65
Inlägg av hyllan65 » 31 jul 2019, 18:01
Tack för svaret.
Det var packningarna som hade gått sönder.
Hur hårt ”nm” skall man dra bultarna på avgaslimpan ?
Hittar ingenstans att det står nåt om det !
Inlägg av Lars Lundbladh » 31 jul 2019, 20:16
Momentet är nog de generella som Volvo skriver i början av manualen:
Dimension Tightening Torques
M Nm
M5 6
M6 10
M8 25
M10 50
M12 80
M14 140
