Sjövattenpump AQ260A
GunnarK
Inlägg av GunnarK » 02 sep 2019, 19:07
Någon som känner igen denna sjövattenpump som är monterad direkt på axel från veven.
Är det ett specialbygge? Hittar den inte någonstans. Lokal MotorMarin vill sälja en som är skruvad direkt men jag har svårt att se hur jag får ihop det då befintlig splintes axel måste bort.
Se bilder.
Tacksam för alla tips
Gunnar K
Re: Sjövattenpump AQ260A
Inlägg av Makro » 03 sep 2019, 07:02
Är det inte en Penta original pump då?
http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 17907.aspx
Inlägg av Lars Lundbladh » 03 sep 2019, 07:34
Pumpen på bilderna är en standard original pump.
Normalt lossar man plattan som sitter på remskivan.
Finns några olika modeller att köpa tex:
http://crommarine.bai.se/default.asp?lProductId=19203
https://drevdelar.se/sjovattenpump-v6-v ... -chevrolet
https://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Ha ... t/DJP09105
GunnarK
Inlägg av GunnarK » 03 sep 2019, 10:26
Tack för svar. Det jag inte fick till var att man skulle lossa plattan och skruv den direkt. Då kanske säljkillen på den lokala marinan rätt. Förhoppningsvis har jag den idag och kan kolla.
Jag bockar och bugar till alla hjälpsamma.
Gunnar
