Sjövattenpump AQ260A
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Någon som känner igen denna sjövattenpump som är monterad direkt på axel från veven.
Är det ett specialbygge? Hittar den inte någonstans. Lokal MotorMarin vill sälja en som är skruvad direkt men jag har svårt att se hur jag får ihop det då befintlig splintes axel måste bort.
Se bilder.
Tacksam för alla tips
Gunnar K
Re: Sjövattenpump AQ260A
Är det inte en Penta original pump då?
http://www.marinepartseurope.com/sv/vol ... 17907.aspx
Pumpen på bilderna är en standard original pump.
Normalt lossar man plattan som sitter på remskivan.
Finns några olika modeller att köpa tex:
http://crommarine.bai.se/default.asp?lProductId=19203
https://drevdelar.se/sjovattenpump-v6-v ... -chevrolet
https://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Ha ... t/DJP09105
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Tack för svar. Det jag inte fick till var att man skulle lossa plattan och skruv den direkt. Då kanske säljkillen på den lokala marinan rätt. Förhoppningsvis har jag den idag och kan kolla.
Jag bockar och bugar till alla hjälpsamma.
Gunnar
