Hej igen
Fler frågor till er som kan från en nybörjare.
Det finns ju en plåtmarkering med jack i nere vid hjulet. Se bild
Hittar ej hur det är tänkt och det finns ej någon markering mer än strecket på hjulet.
Jag antar att det djupare jacket är nollan. Har kollat att 1:an är i tändning och det verkar stämma.
Har mätt hjulets omkrets 540mm. 540/360 ger 1grad =1,5mm eller 1mm=0,66 grader.
Efter att ha mätt på plåtbiten skulle 1a jacket vara 10grader före 2dra 6,7 grader före sen kommer nollan och sista jacket 6,7 efter.
Enligt bok tomgång 8 grader före. Stämmer det och vad är rätt tomgångsvarv.
Är jag helt ute och cyklar så vänligen rätta mig och fyll på med matnyttigt.
M.v.h Gunnar K
Ställa tändning Aq260
Re: Ställa tändning Aq260
Hej Gunnar
Tändningen ställs bäst in med en Timing tape, går att köpa från tex:
https://dalhems.com/sv/p/35fa1f7f49bc49 ... tape-525-8
Man kan även tillverka en själv här finns lite hjälp:
https://www.blocklayer.com/timing-tape.aspx
Tändningen skall helst ställas vid 4200 rpm till 30° f.ö.d med stroboskop. enligt följande:
TÄNDSYSTEM
Tändstift ........................................................................................ Bosch HR 8A
Tändstiftsgap ................................................................................ 0,7 mm (0.028")
Tändföljd ....................................................................................... 1-8-4-3-6-5-7-2
Grundinställning ............................................................................ 8° f.ö.d. (B.T.D.C.)
Stroboskopinställning 4200 r/m .................................................... 30° f.ö.d. (B.T.D.C.)
Kontaktgap, mm (in) AQ200D, 225D, 260A .................................. 0,36–0,48 (0,014–0,019)
AQ290A ........................................................ 0,25–0,36 (0,01–0,014)
Slutningsvinkel AQ200D, 225D, 260A .......................................... 28°–34°
AQ290A ............................................................... 29°–32°
TÄNDSYSTEM
Tack för det Lars.
Vad jag förstår så var jag rätt ute.
Får försöka skriva ut en tape med rätt delning.
/Gunnar
/Gunnar
Skulle även svarat på din fråga, det djupa jacket är 0 grader. Vet inte varför Volvo inte specificerat rätt gradmarkering eller grader på remskivan. Jag målade en linje för 30 grader direkt på skivan och ställde tändningen efter det.
