Borttagning/spärr av choke på inombordare?
Estrella
Inlägg av Estrella »
Hej allihop!
Jag köpte en helrenoverad gammal V8 i vinter som jag monterat i min båt. Av någon anledning har den elektriska choken spärrats med buntband med förklaringen att den inte behövs i båtar eftersom de sällan kallstartas.
Min båt och jag tycker om tidiga, kalla säsonger så jag tänker klippa det buntbandet så motorn blir startbar även i April, men jag undrar lite varför man väljer att spärra chokar öht, verkar vara ganska vanligt att göra, någon som vet?
Christopher
Re: Borttagning/spärr av choke på inombordare?
På mina V8 har jag haft elektrisk choke vilket funkat bra. Kolla bara att den öppnar fullt annars blir motorn svårstartad när den är varm.
Estrella
Japp, elektrisk här med, men urkopplad. Rochester.
Jag har läst lite om "absolut inte choke i en inombordare" "livsfarligt" osv, bara inte just - varför?
I princip alla V8 med förgasare Rochester Holly osv har elektrisk choke och jag ser inget problem med det choken stryper bara luftflödet = fetare blandning vid start. Jag tror problemet för många varit att choken inte öppnar fullt och då får man problem med effekt eller svårstartad då motorn är varm. Sen finns det alltid en risk med el nära bensin men är el-anslutningarna riktigt gjorda skall det inte vara något problem.
Estrella
Det ska ändå regna i helgen så det blir en förgasarjusteringshelg, kanon! :D
Kom på att många motorer hade en choke som värmdes upp av insuget dvs mekanisk uppvärmning se även:
https://quadrajetparts.com/quadrajet-ch ... 28_23.html
Behöver du hjälp:
http://www.carbguy.com/
eller
https://www.crankshaftcoalition.com/wik ... carburetor
Estrella
Tackar för nyttig läsning!
