Inlägg av Lars Lundbladh » 20 mar 2017, 00:46
Vi är många som fixar i våra båtar.
Det vore kul att se fler smarta lösningar och därför startar jag tråden 900 dolphin trips och trix.
Här kommer några
Ny toatank i rostfritt och eltoa (mejla om ni vill ha en tillverkningsritning)
Ny A200 origo som ersättning för Fotogenköket
Bord under sidosoffan:
Vatten tankmätare av ultraljudstyp BEP med linjärmätning monterad i manluckan (om ni behöver en kan jag programmera den åter er)
Inlägg av Lars Lundbladh » 20 mar 2017, 22:49
Här kommer lite bilder på modifieringar från Rabbe i Finland
Sittgrupp på BB sida
Uppfällbar och breddad förarstol
Birdie
Inlägg av Birdie » 09 apr 2017, 17:00
Ska byta ut det gamla ekolodet och köpa en givare till min Garmin, vet inte vilken sorts givare ännu.
Var har ni satt era givare, har ni använt urtaget straxt akter om toatanken eller annan plats?
Jag har inte tänkt mig någon superavancerat givare för fiske, behöver ju mest bra koll på djupet. Vilken typ har ni och vad rekommenderar ni?
Joakim
Birdie
Inlägg av Birdie » 09 apr 2017, 17:03
Tänkte fixa dusch på badbrygga till i sommar, någon som gjort en snygg och bra installation ni kan dela med er av?
Joakim
Birdie
Inlägg av Birdie » 09 apr 2017, 19:17
Hej igen,
Bra med en tips och trixtråd!
När jag ändå är igång kan jag ju fråga efter fiffiga lösningar för solpanel (er)?
Skulle ju vilja ha ca 100W för att hålla kyl och lite till igång vid längre stopp i naturhamn.
Joakim
Stefan H
Inlägg av Stefan H » 12 apr 2017, 21:42
Så här har de gjort på våran båt, funkar bra och så sitter det ju skyddat!
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Birdie
Inlägg av Birdie » 12 apr 2017, 22:25
Tack, smart att använda den luckan då behöver man ju inte såga upp ett stort hål!
Joakim
Inlägg av fjord900 » 15 apr 2017, 02:05
Vår dusch sitter under samma lucka. Vi har samma blandarvred, men man har monterat genom botten och inte sidan, som på din båt Stefan.
Kan tillägga att jag monterade en låda under,för att samla upp duschslangen, så den inte
slänger omkring mellan motor och drev.
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 14 jun 2017, 10:00
Som nybliven ägare av en 900:a så kommer jag nog vara aktiv i denna tråd 😀
Det första tipset jag ska fråga om, e hur har ni andra löst det med myggnät/mörkläggning på däcksluckorna? Jag har dom som e helt i plexi.
Magnus Jansson Fjord 900 Dolphin
Inlägg av Lars Lundbladh » 14 jun 2017, 11:18
Hej Magnus,
Jag använder mig av Mörkläggnings gardin från SeaSea
https://www.seasea.se/d%C3%A4cksutrustn ... ine-design
Den här bör även fungera bra:
https://www.waterlinedesign.se/collecti ... n-taklucka
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 29 jun 2017, 09:19
Hej Lars!
Skaffat sådana där, ramlade ned efter 5minuter :)
Men jag ska nog reklamera sugpropparna, verkar vara stela. Men myggen kommer nog smita in, men funderar på att sy något man kan ha som en "huv" från utsidan.
Inlägg av Lars Lundbladh » 29 jun 2017, 09:43
Mina sitter i vilket fall kvar och har fungerat i flera år nu.
Kanske är det skillnad på luckan min är av den äldre typen med små glas. Har du en hel plexilucka?
Tips: gör ren rutan och fukta sugkoppen.
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 03 jul 2017, 10:06
Ja, det är hel plexilucka. Men sugplopparna satt inte ens kvar på medföljande "platta" som skulle vara till för svåra material :cry:
Ska reklamera o prova igen.
MagnusJ
Inlägg av MagnusJ » 03 jul 2017, 13:03
Tänkte att jag kunde bidra med inspiration, hur det löst med förarsoffa osv i vår båt. Jag ska dock ej ta åt mig äran, det är förra ägaren som gjort så fint!
Inlägg av Lars Lundbladh » 03 jul 2017, 17:00
Snyggt men jag saknar lite soffan på babords sida samt wetbaren.
Har du någon bild när ruffluckan är stängd?
