Fjord 21 dc
Helltott
Fjord 21 dc
Inlägg av Helltott »
Jag har precis köpt en Fjord 21 DC från 74 som jag ska renovera under vintern. Jag har ett par frågor som jag undrar om någon har svar på? Jag har sett på andra 21or att det sitter kapell med sprayhood på! Är det ståhöjd under dom kapellen och är det orginalkapell? Och i så fall var kan man få tag på dom? I båten satt det en AQ150 v6a med 290 drev är det ett orginalpaket eller är det utbytt? Jag hade tänkt stoppa i ett nytt paket och undrar vad som är mest lämpligt om man vill kunna marcha 25 knop? Tack på förhand!
Mvh Totte
1. Kan du skicka mig en bild på båten ? lars.lundbladh@fjordclub.com
2. Kapellet du syftar på är ganska säkert ett mallat kapell dom du får kontakta närmsta kapellmakare för tillverkning. Standard kapell finns från Cover Up genom Alf Hansen Norge. http://www.coverup.se/ kapell kolla här = http://www.batmagasinet.no/baatweb/alfh ... &count=200
3. Motorn AQ 150 tillverkades fram till 1969 den fanns aldrig med 290 drev bara 250 drev. Du kanske har en annan V6:a ?
4. För att marscha 25 knop är en modern V6 lämplig då du har allt annat som det verkar kan ett utbytesblock från USA online vara lämpligt (om drevet är ok)
http://www.usaonline.se/_product.php?pid=6&id=59
/Lars Lundbladh
Helltott
Tackar och bockar för svaret!
Vet du om AQ150 fanns som orginal alternativ i Fjord 21 dc?
Är 21 dc lätt eller tungdriven båt? Verkar ganska planande med tanke på skrovformen? Jag hade tänkt mig en större motor för att få ner varvet vid marchfart! Tänkte om en v6 blir för liten eller om en smalblock typ 5,3lit blir för stort?
Tack på förhand Totte
Tittade lite på dina bilder som du skickade. Det är inte ett 290 drev utan 250 eller 270. Troligen ett 250 om du har en AQ151.
Alla V-bottnade båtar med djupare V är trögdrivna Fjord 21 är inget undantag men det gör också att båten går bra i högre sjö än tex. lättdrivna Flipperbåtar.
Fjord 21 går faktiskt mer ekonomiskt i lite högre farter runt 30 knop. Men det kräver en större motor betänk också vikten på en V8 jämfört med V6. Båten klarar bägge, men jag vet att den äldre V8 = 305 CUI (5,0 liter) gjorde att båten inte presterade bättre än med en AQ170 pga. vikten. En nyare V6 på ca 200 hk bör vara ett bra val = vikt prestanda men vill man åka fort kan man klämma in en V8 på 250 hk eller mer.
Annars är diesel ett bra alternativ förutom priset. Det fins lätta dieslar från Volvo men även från FNM tex.
