Har bytt tändningslås på min Attache -74 och säljaren har skickat ett nytt som ska vara avsett för min VP 200D. Problemet är att siffrorna vid stiften på det gamla tändningslåset har bytts ut mot bokstäver på det nya.
Märkningen på det gamla är 30 ( 2 stift ), 57a, 15, 50, 75
På det nya B ( batteri ), M ( magnetic ), S ( solenoid ), A ( dubbelstift ), M
Någon som vet vad som motsvarar vad
Mvh Tobbe
Märkning tändningslås
Re: Märkning tändningslås
Siffror = Kopplingsschema AQ200 i övrigt vad gäller nya brytaren är min egen tolkning, du får nog mäta eller prova för att vara 100% säker :
30 = Matning 12Volt Från genrator/startmotor/batteri (huvudström) = B (Battery) på nya brytaren
57a = används normalt inte
15 = Spänningsmatning till tändspole = antagligen M på nya brytaren ?
30 = Matning 12V som slås till när nyckeln vrids exempel laddlampa och instrument mm = gissar på A (Accessory) på nya brytaren
50 = Startmotor = ganska säkert är detta S (soleinoid) på nya brytaren
Tack Lars. Fick hjälp av en bilelektriker, så nu funkar allt.
