Fjord Sellcruiser 27 hjälp vill ha nya stag till kalpell
Dannborg
Inlägg av Dannborg »
Hej alla!
Jag har nästan hela vintern sökt efter var jag kan köpa nya stag till mitt kapell, men hittar inget.
Det jag hittade här på forumet var till ett Norskt företag som inte kunde hjälpa mig.
Är det nån som vet var jag kan få tag i detta ?
Tacksam för svar =)
Cruiser27
Re: Fjord Sellcruiser 27 hjälp vill ha nya stag till kalpell
Inlägg av Cruiser27 »
Hej, bågar till kapell ska en kapellmakare med självaktning kunna hjälpa dig med. Bor du i Sthlmstrakten kan jag rek. Mats på Stjärnkapell. I samband med att han sydde upp ett nytt kapell till min gamla båt gjorde han också nya bågar. Är du nöjd med hur dom gamla bågarna sträcker kapellet är det ju bara att lämna in dom som mall till nya, i annat fall får man måtta och malla på plats i båten.
MVH,
Kim
Problemet kan vara att du inte har original kapell. Hör med Cover up som säljer Alf Hansen kapell
http://www.coverup.se/kapell/
Alf Hansen info:
http://malarkiv.alfhansen.no/P/FJORD%20 ... /M302.aspx
Cruiser27
Det här fattar jag faktiskt inte riktigt...är det ett problem med kapellbågar om man inte har ett originalkapell? Jag har själv, i samförstånd med kapellmakaren, designat ett nytt kapell och fått bågarna nygjorda på plats i båten. Med rätt verktyg var det faktiskt hur enkelt som helst. Mitt nuvarande kapell på Selcruisern är inte heller ett original Fjord-kapell, den förre ägaren var 198 cm lång så jag har minst 210 i höjd, och det syns tydligt av skruvhål i rutramarna att det funnits ett antal båg-alternativ tidigare. Det enda problem som jag kan se skulle vara om man råkar ha en dimension på bågen som för alltid utgått ur sortimentet.
/KIm
Ursäkta jag var otydlig,
Om man köper bågar eller kapell från Cover up/ALf Hansen är dessa tillverkade efter originalmallar, dessa passar då bra till originalkapellen. Har man ett kapell som mallats på plats har man förmodligen även tillverkat nya bågar och då passar inte orginalbågar. Håller med om att det itne är så svårt att få bågar tillverkade. Tex Östersjökompaniet liksom många andra kapellfirmor ordnar detta.
Cruiser27
OK! Solklart.
/Kim
Dannborg
tack för svar,
börjar kontakta de 2 firmorna ni la som förslag =)
