Vatten i backslaget
Jolin
Vatten i backslaget
Inlägg av Jolin »
Hjälp!
Gjorde vinterkonsrevering och oljebyten i helgen, upptäcker till min förfäran att jag har fått vatten i oljan i backslaget.
TAMD41B med rak axel.
Inga mängder vatten, jag tappade av lika mycket som jag fyllde förra gången, men oljan är lite grå :(
Kan jag räkna med att oljekylaren för backslaget läcker? Kan inte förstå hur vattnet kommit in där annars?
Eller är det vanligt med kondensvatten här? Skulle väl inte tro det, men man önskar ju det.
Vad har ni för erfarenheter av detta problem?
Går det att hitta nya kylare till dessa gamla motorer?
Det känns ju lätt att byta oljekylaren i stället för ett havererat backslag senare :(
Någon som har tips var man hittar kylare till humana priser som passar min motor?
Re: Vatten i backslaget
Grå olja behöver inte betyda vattenläckage då är oljan oftast kaffelatte färgad vid vattenläckage. Men för säkerhetsskull bör du kolla oljekylaren.
Om du har olja kvar kan du även hälla den i ett glas efter någon dag har olja och vatten delat på sig och vattnet ligger i botten av glaset.
Ta loss oljekylaren och lämna in den för provtryckning. Eventuellt kan även kylarservice verkstaden reparera kylaren.
Ett företag som jobbar med Volvo kylare.
http://www.autokyl.se
http://www.blocket.se/stockholm/Varmeva ... ?ca=11&w=1
Det finns även andra som jobbar med detta.
Volvo tar ca 10 000 kr för oljekylaren.
Borde vara nummer 92 på sprängskissen:
https://www.marinepartseurope.com/sv/vo ... 4-605.aspx
Jolin
Inlägg av Jolin »
Tack Lars!
Jag skall genast hälla upp oljan i ett glas och se efter.
Smart att sätt att kolla oljan, att jag inte tänkte på det.
Jag plockar ur oljekylaren till helgen så kan jag provtrycka den under vintern, man har ju lite tid på sig nu :)
Det finns ju altid något att underhålla på gamla skönheter:)
/Joakim
Jolin
Inlägg av Jolin »
Nu har oljan stått i några dagar.
Den skiktar sig, det det har blivit ett mörkare skickt överst i glaset, inget genomskilnigt som vatten finns, men jag tog det säkra före ...
Monterade ur oljekylen i dag så hoppas jag att någon kan provtrycka den innan våren.
