Ersätta Wallas spis Fjord 900
Re: Ersätta Wallas spis Fjord 900
Nä ringarna ryker, jag har skaffat lös laminat som ska limmas ovanpå den gamla, sätter nog inte dit nån ventilation där igen.
Där du satt brytaren har jag 2st 220v urtag... Hade en riktigt bra båtmekardag idag, men nu snöar det här...
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Börjar likna nåt nu, nytt laminat på bänkskivan å spisen på plats.
Några frågor:
Var fick du tag på laminatet? Ligger laminanet ovan på det gamla? Hur gjorde du med framkanten?
Lars
Några frågor:
Lars
Laminatet köptes på Lysekils trä, sen gjorde jag en mall som passade innanför kantlisterna på bänkskivan, skar ut laminatet med mattkniv (fick byta blad efter varje snitt) så har jag limmat det med kontaktlim å fogat runt om med vit sika.
Blev väldig bra! Vet ej hur mycket jobb det hade vart å byta hela bänkskivan, men detta tog en dag att göra.
Snygga lösningar.
Är lite sugen på att få en snabbare spis jag också, men jag är lite allergisk mot öppna lågor. Men kanske får ge mig till slut ändå....är det nån som vet om det har skett någon utveckling med lysfotogen som man kan byta till? Eller är det helt enkelt kemiskt omöjligt att få snabbare spis utan öppen låga med liknande drivmedel?
/Tomas
Snygga lösningar.
/Tomas
En sån här hade ju vart lyx annars, vet ej hur bra de e men....
Wallas dieselspis.
Wallas dieselspis.
Blev du allergisk mot lågor nu också brukar du inte ha mysljus= värmeljus i båten ? (Det är nog farligare).
Har haft öppen låga i min båt i 20 år men inte upplevt något problem. Ok jag hade en Wallas fotogen i 900 under ett år. Fick då ha en enkellågig portabel gasol spis för att värma vatten och koka upp vatten till matlagning. Spisen var som en "ångmaskin" 10-20 minuter innan den blev varm båda plattorna var varma länge, frugan blev tokig... Dieselspisen åkte ut och köpte istället en Orgio A200 spritkök. Öppen låga men ingen gas. Gas är väldigt effektiv hade en i min första 21 weekender men hade alltid en liten oro för gasen när man sover samma utrymme. Gasvarnare är nog bra om man har gasol + elektriska avstängning av gasen. Upplever att spritköket nästan är lika bra/effektivt som gasen.
Wallas spisar är säkert bra kan även fungera som värmare men de är ganska långsamma. I manualen pratar man om påslagstid på 11 minuter en halv evighet om man är kaffesugen.
De är även relativt dyra och det finns mig veterligen bara en tillverkare Wallas, pris från ca 12 500 kr hos Hjertmans
https://www.hjertmans.se/produkter/varm ... AiS08P8HAQ
Listpris ännu dyrare:
https://sleipnerab.se/produkt/31050/spi ... ing-88-du/
Finns även fler varianter:
http://www.wallas.fi/index.php?id=422
Ny elektronik gör att det kanske fungerar bättre:
http://www.wallas.fi/index.php?id=433
Marknadsöversikt och tips om spisar finns här:
http://www.sxk.se/spisar-batbruk
En fundering jag närt sedan vi skaffade båten.
Är det ingen som sågat ur och snickrat till en
hylla på samma plats som spisplattorna för en "riktig" spis med ugn.
Givetvis försvinner en del av utrymmet under spisplattorna och en del av luckan.
Jag grovmåttade i helgen, och det borde funka, och med lådorna i behåll, och en kapad lucka.
Jag har aldrig sett några bilder på en sådan lösning, någon som har en bra förklaring till detta?
Lars Lundbladh skrev: ↑13 mar 2017, 17:56Blev du allergisk mot lågor nu också brukar du inte ha mysljus= värmeljus i båten ? (Det är nog farligare)
Haha. Värmeljus kan hända ibland på hösten men oftast oljelampor.
Öppen låga rädslan kommer från ett antal hårlösa underarmar med den äckliga brända lukten efter många år av försök till kock i segelbåtar lågor kan vara väldigt osynliga och även klättra uppåt utefter servisen.
Sen är det så fantastiskt enkelt fylla på fotogenköket och 1 liter räcker hur länge som helst. Även där lite trött på sitta fylla på svampar i sittbrunnen på segelbåtar och drälla.
Men....om man dricker kaffe eller har besök ombord som tänkt sänka plattan som hemma..då kan det hända att man vill slänga ut det rätt fort
Tycker någon borde kunna göra lite högre utväxling på en fotogenspis. Men som allt annat i båtbranchen, allt är från 60 talet...bara förpackas om och "uppfinns" på nytt.
Ps. Jag tror jag sett en spis med ugn i en 900a en gång!
Ville bra upplysa om att din 900 Dolphin är en motorbåt inte att förväxla med en segelbåt.
Det är väl ungefär så här fotogenspis utvecklingen ser ut:
http://www.fogas.se/shop/1679---optimus-hiker+/
/LL
/LL
Denna har ugn ute under sidosoffan.
Snyggt! Men är det praktiskt? Tänker på värmen.
Jepp , Ugn under soffan, ibland med luckan in mot cabinen, d.v.s uppsågat hål i skottet mot soffan är den variant jag sett. Men aldrig ett "klassiskt" spis med ugn montage i bänken.
Tror att varianten med hål i skottet och lucka som öppnas mot pentryt, där man har en isolerande vägg mellan ugnens sida och gången är den enda hyfsat praktiska. I alla fall ur brännskade risk sett.. (Inte bara svedda armar)
Den här skulle funka för en sån lösning.
https://www.dometic.com/sv-se/se/produk ... 00-_-20657
/Thomas 1
/Thomas 1
Rommen slut, å köket nästintill klart
Vad snyggt det blev. Kul att se hur vi håller liv I äldre båtar och uppdaterar.
Fjord 900
Port: Cow Bay Harbour
