Skräp i kylsystemet
Joe
Skräp i kylsystemet
Inlägg av Joe »
Har ett problem med min motor (AQ145) efter att fått en massa finfördelat vass skräp i sjövatten systemet. Tömde silen som var helt full, startade samt tömde en gång till. Det verkar som det är ”nästan” stopp på flödet någonstans efter silen. Går att köra med något högre temp än vanligt om man ligger på ca 2000 varv men inte mer, det läcker vatten ur locket på sjövatten sidan (troligen pga stoppet).
Var är troligast att det fastnat?
Bottenpluggen på värmeväxlaren har jag lött igen eftersom gängorna var slut, den andra pluggen är den för glykolvatten?
Kan man ta ur/demontera värmeväxlar burken med båten i sjön?
Kan man ta ur oljekylarinsatsen genom att ta bort nedre locket och sedan ta ur insatsen?
Motorn gick normalt tills detta hände, nu går den inte på tomgång.
Någon som har tips på hur man börjar leta efter skräp i systemet.
/Jan
Re: Skräp i kylsystemet
Du kan lossa värmeväxlare och oljekylare med båten i sjön. Öppna först sjövattenfiltret så stoppar du eventuellt häververkan.
Kolla även sjövattenintaget i drevet du kan spola detta baklänges med en trägårdsslang innifrån motorrummet tex via sjövattenfiltret.
Joe
Inlägg av Joe »
Låter bra, menar du sjövatten filtret som sitter ovan värmeväxlaren? eller finns det fler?
Jag menar sjövattenfiltret som sitter på värmeväxlaren.
