Lös plastring
Lös plastring
Hej Jag har en Fjord 725 SE från 1985. När jag skulle starta kom en halv vit plastring (förmodligen resterande halva) ned på durken, lite oklart vart den kom i från. Jag mäter diameter ca 72 mm, tjocklek ca 5 mm och bredden ca 9 mm. Var hör denna plastring hemma, ratten, gas/växelenhet eller något annat? Vill minnas att det var lite trögt att lägga i backen, med både ratten och gas/växlaren fungerade på efterföljande resa. Tacksam för lite hjälp.
Re: Lös plastring
Har du någon bild på detaljen som lossnat?
Kan det vara en plastring från något av dina motor instrument, kan vara ringen som håller instrumenten på baksidan.
Re: Lös plastring
Nu har jag funnit på var denna plastring hör hemma. Det är en del av glidytan på bussningen, som sitter mellan stol och stolens fundament.
