Dolphin 900 färskvattenpump
Sitter färskvattenpumpen alltid i skåpet inne på toaletten i Dolphin 900?
På vår båt sitter pumpen skruvad i skottväggen mot garderoben och soffan men jag tycker att det blir resonans och det väsnas/ brummar så jag funderar på att flytta den.
Det är för övrigt en Johnson Aqua Jet 3.5 men jag vet inte om den skulle låta mer än någon annan pump.
Re: Dolphin 900 färskvattenpump
På alla 900 som jag tittat på sitter pumpen i skåpet på toaletten. Förra året monterade jag en saltvattenpump (tryckvattempump) för pentryt i skåpet under BB soffa mot väggen till kylskåpet den låter nästan inte alls så jag förstår din fundering är lite inne på samma sak att flytta pumpen. Alternativt kan man montera pumpen med en cellgummiplatta resonans dämpare. tex https://www.kuntze.se/produkt/cellgummi-rullvara-cr/
Tack för svar.
Ja jag ska se över vilka möjligheter det finns.
Vi har även en tryckvattenpump för salt/sjövatten fast till toaletten och den ska även få en tryckackumulator på 0,75 liter i vinter, till färskvattnet finns redan en större ackumulator
Jag har sedan säkert 10 år monterat loss pumpen från skottet och bara låtit den "ligga"på färskvattenslangarna den är monterad vid, med en plast stipe runt tömmningsslangen. Då hörs den knappt. Har en högeffekts Johnsson pump som pumpas steglöst och ingen hydrofor. Slangarnas elasticitet räcker för tryckutjämning.
Tack för tipset! :D
Antingen sätter jag pumpen/pumparna i tömningsslangen eller så sätter jag fast en bit 38mm slang på lämpligt ställe och monterar i den, som en slags konsol.
