Någon som kan tipsa om varför min motor inte stannar när jag slår av med tändningsnycekln? Motorn är en Chevrolet 350MLB. Motorn startar normalt men jag har lagt märke till att startmotorn kan ligga kvar och dra ett par sekunder om jag släpper nyckeln när jag startar. Det är lite trist att behöva dra kabeln till fördelardosan för att få stopp på motorn
Om ingen har något tips om felet kanske någon vet en bra elkille/tjej i centrala Stockholm?
Det verkar som om du har fel på tändlåset. Mitt tips är att byta detta.
Köp ett nytt på tex. Erlandsons brygga eller närmaste båttillbehörs butik och pröva.
Om drtta inte hjälper kan felet finnas i startmotorn.
Det var inget fel på tändningslåset Istället så visade det sig att en kabel på motorn hade lossnat (var inte närvarande så jag kan inte berätta vilken). Nu funkar det iallafall
