Toppen!
Vi tyckte att det behövdes ett par handtag i vindruteramen så man kan hålla sig i något innan man når hällorna som sitter på kapellet, så det fick bli ett par rostfria från Seasea.
Jo det är något man lurat på under åren, men inte hittat de snygga handtagen du hittade.
Snyggt.
Snyggt.
Tack
Jo vi letade också efter något som matchade rutramen och gav bra grepp. Man bör tänka på att använda korta skruvar, de får sticka ner max 10mm annars tar de i sidoprofilen.
Du hittar dem här:
https://www.seasea.se/handtag-rf-141mm
Du hittar dem här:
Efter första säsongen med dryga tre veckor på havet är vi väldigt nöjda med vår 900 men tycker att det skulle finnas lite mer stuvutrymme framför alt till kläder. Nu finns i stort sett hyllan i mittkabinen (där vi sover) samt den lilla "garderoben" till styrbord framför toaletten att tillgå.
En tanke var att ta bort klädstången ovanför sittplatsen i mittkabinen och bygga en hylla där som går från ryggstödet upp till nederkant på fönstret och kanske ett skåp/hylla längst fram i ruffen mot skottet till fenderboxen där jag har ritat på bilden.
Jag har även funderat på ett skåp ovanför pentryt, i huvudhöjd.
Är det någon som gjort några liknande till/ombyggen eller andra förvaringslösningar på sina 900 Dolphin så får ni gärna dela med er.
Det finns en ombyggnad till garderob som är gjord i en 900, återkommer med bilder då snart jag varit där.
Toppen!
Vi har inte heller riktigt kommit överens med förvaringsutrymmena i båten. Man skulle vilja göra studiebesök i varje 900:a för att samla idéer o lösningar. I fallet med förvaring för kläder har vi iaf temporärt löst det med ett tillbehör från Ikeas garderobsavdelning som vi hängt i midkabinens stång https://www.ikea.com/se/sv/p/rassla-foe ... gKxcPD_BwE#
Magnus Jansson Fjord 900 Dolphin
Är det förresten någon som vet vad skotten, väggarna alltså runt toa och mittkabin samt luckor dörrar är gjort i för träslag, kan det vara mahogny?
Sen gissar jag att trät är oljat snarare än lackat? Ska man bygga till förvaring får man ju försöka efterlikna den befintliga inredningen så gott det går.
All inredning i 900 är i kvalitets teakplywood , att det är teak ser man på ådringen.
Om man skall beställa plywood är det viktigt att den är med många lager Pondus och Calexico säjler kvalitets plywood
https://calexicowood.se/plywood-teak-mahogny
https://www.pondussnickeri.se/bat.html
Jag har lackat inredning i min 900a med Epifanes Rapid clear som är halvblank och liknar Fjords originallack. Olja behöver underhållas och kan mögla.
Epifanes Rapidclear är en snabbtorkande mycket slitagetålig halvblank syntetisk klar lack med effektivt UV-skydd.
Rapidclear fäster även på feta träslag. Ingen olja före användning. Bra vidhäftning, går att lägga flera lager samma dag beroende på temperatur, behöver ej mellanslipas. Alla strykningar bör göras inom 2 veckor. Ska inte förtunnas. Omröres noga innan användning.
Här kommer några bilder fån hyllan i midkabinen:
Strålande!
Tack för bilderna och tips om lack!
Hej igen,
Rapidclear är en tunn och lättstruken fernissa/lack som är bra till båtinredning och annat finns även teakpigmenterad och heter då Rapidcoat.
Båda produkterna säljs av SeaSea och Hjertmans.
För teak utomhus har jag i år prövat International Woodskin och är faktiskt riktigt nöjd. Woodskin är en aning pigmenterad så träet blir mörkare det verkar hålla bra även på en badbrygga som inte är nämnvärt förändrad efter en säsong.
Info från
https://www.epifanes.com/page/rapid-clear:
Rapidclear, offers quick and easy wood protection without the hassle of sanding between coats. It's a one-component clear wood finish based on modified alkyd/urethane resin. Epifanes Rapidclear can be used for renewing weathered areas prior to applying a varnish system for those requiring a quick and easy semi-gloss finish with maximum durability, U.V. protection and longevity. Rapidclear provides an enhancing coat that bonds extremely well to teak and other oily woods, preventing discoloration and emphasizing the natural grain of the wood. It has great water resistance and flexibility. Only four to five coats need to be applied under most conditions and Rapidclear can be applied evey 5 - 6 hours. Maintenance is easy. Simply clean the surface and re-apply when needed.
Teaklack Epifanes Rapidcoat
Epifanes Rapidcoat är en snabbtorkande slitagetålig halvblank teakpigmenterad syntetisk lack med effektivt UV-skydd. Träet mörknar ju fler lager som läggs på t.ex solblekta ytor. Rapidcoat fäster även på feta träslag. Ingen olja före användning . Vid bart trä – börja gärna med det första lagret med den ofärgade Rapidclear för att få en jämnare ton.
Bra vidhäftning, går att lägga flera lager varje dag beroende på temperatur, behöver ej mellanslipas.
Alla strykningar bör göras inom 2 veckor. Ska inte förtunnas. Omröres noga före användning.
Används ovan vattenlinjen, både in- och utvändigt.
Info från
Hej Lars,
Epifanes grejer brukar alltid leverera. Men jag har också varit nyfiken på Woodskin.
jag har använt Benarolja och Owatrols Edelolja till badbrygga med hyfsat resultat, även om dessa kräver ett lager bättring varannat år. Fördelen med dessa och Woodskin är väl att man inte måste slipa trärent, utan kan slipa på de lokala skadorna och bara matta ner på övriga ytor?
Om du råkar ha en bild på Woodskinbehandlade ytorna så skulle det vara intressant.
(PS, fick ordning på bandmätaren till ankarspelet och tankmätaren med, när jag tog bort transportsäkringen )
