Strömbrytare?
Strömbrytare?
Äger en Attache sedan 4 år och undrar fortfarande om funktionen till en dragströmbrytare på instrumentbrädan. Den sitter snett ner till vänster om varvräknaren och har 2 lägen. Mängder av kablar går till och från denna strömbrytare som av patinan verkar funnits sedan tillverkningen 1974. Har testat flera gånger att dra ut och skjuta in, men får ingen respons från något. Någon som kan fylla kunskapsluckan?
Re: Strömbrytare?
Är det kanske instrumentbelysningen?
Vad har du för motor i båten?
Re: Strömbrytare?
Har ingen attache men tog 1 år innan jag förstod mina två st såna dragkontakter. Var när jag första gången skulle köra mörker. Och det var som Lars skriver instrumentbelysningen. Jag har två st. Kanske för två motorer och tillhörande instrument.
Och det syns enbart i mörker. ..så svagt ljus omöjligt se annars. Samt tändningen måste vara på.
Kanske inte konstigt man drog och höll på och förstod inte var det var
Re: Strömbrytare?
Aha. Har en Aq200D, men har aldrig kört i mörker, så det förklarar att jag inte märkt någon skillnad när knappen dragits ut. Har fortfarande oljetryck, temperatur och timräknare original Volvo Penta, men resten är utbytt till Wema och dessa lyser ju hela tiden när tändningen är på. Det räcker med att det är mulet för att den belysningen ska synas.
Tack för svaren.
Mvh Tobbe
Tack för svaren.
Mvh Tobbe
