Fjordträff i sommar?
Bor i Gävle men är i Stockholms skärgård från midsommar till början av augusti. Skulle vara kul att få visa upp min 21 Weekender, som är i mint condition med ny motor Mercruiser 4,3 L MPI om 220 hk. Köpte den i våras av en snickare, som byggt om hela båten - ett mästerverk.
Re: Fjordträff i sommar?
Skulle verkligen vara kul att få se. Har du inga bilder att dela med dig av. Årets Fjordträff kommer att bli av under den senare hälften av Augusti i den södra delen av Stockholms skärgård. Vi håller fortfarande på och undersöker en bra plats: Vi återkommer naturligtvis på hemsidan när det hela är spikat
Hejsan.
Det vore jättetrevligt att åka på en fjordträff men varför lägga den till en "vanlig" helg. Skulle det inte vara bättre att lägga den under juli då flest har semester och en större chans att ta sig en längre sträcka. Vi sitter inte och åker genom hela mälaren och ut i skärgården under en kort helg.....
_______________________________________________
Anders och Annelie Kronqvist
Fjord 21 Weekender 1976
Klubben brukar arrangera en ö-träff under Augusti, det går givetvis bra att träffas och snacka Fjord under Juli. Ett problem är att kunna ankra upp många båtar på samma plats under en semesterdag i skärgården. Men är det någon som har en bra ide om hur vi skulle kunna arrangera detta är ni välkomna med förslag.
Vi återkommer snart med datum för Augustiträffen, vi är fortfarande öppna för förslag var vi skall hålla träffen.
Hittills har vi haft mint en ö-träff varje år sedan 2003 den första på Getfoten:
2x Getfoten, Kymmendö, Rastaholm, 2x Furholmen, Jungfrusund, Smådalarö, Adelsö, 2x Nässlingen
(tyvärr har vi fått ställa in några gånger pga dåligt väder eller för få deltagare)
Med vänliga hälsningar
Ordförande Fjordklubben
Om jag får önska mig en plats så gärna i Mälaren. Det verkar som om det oftast blir i skärgården. Det var ju tydligen en
sommar på Adelsö, det låter ju intressant.
Vill man så kan man ju ta sig ännu längre in i Mälaren men då tycker väl många att det blir för långt
att åka. Det finns ett jättetrevligt ställe som heter Borgåsund som tar många båtar. Där finns även toa, dusch mm...
Finns säkert andra ställen också. Många båtklubbar kan nog tänka sig att låna ut bryggplatser.
