Fjord 900
Fjord 900
Söker manual till Fjord 900 med mått uppgifter på höjd botten till topp targa båge. Finns det uppgifter på det ?
Fjord 900
Port: Cow Bay Harbour
Re: Fjord 900
Höjden från botten till ovan targabåge är ca 4 meter. Läs även forumtråden nedan:
http://www.fjordboatclub.se/forum/viewt ... hilit=Höjd
Varför vill du veta höjden på båten?
Re: Fjord 900
Tack så mycket. Är ny ägare till en Fjord 900 och bygger en kärra med maxhöjd för att komma in i min båthall.
Fjord 900
Re: Fjord 900
Hej Thomas,
Jag håller på å förstärker och förlänger en kärra till min Dolphin, funderar lite på om det kommer hålla.... Du har inte en bild på hur din blev?
På bilden ligger min kärra upp och ner, och den är 8,5m lång, blir ju lite uthäng bak på ca en meter.
Vet du vikten på 900an med 2 maskiner?
Mvh Stefan
Mvh Stefan
// Fjord 900 Dolphin "Doris"
Re: Fjord 900
Vikten med en maskin D6 (motor + drev = 750kg) fulltankad är ca 4000 kg.
Vikten angiven av Fjord är ca 3600kg oklart med vilket motoralternativ.
AQAD41 väger ca 570kg/st. Jag skulle dimensionera för 4000-4500 kg.
Behöver du ritningar på båtbotten/akter med vinklar osv. maila mig.
Re: Fjord 900
Hej Stefan,
Byggde en vagn 2014 när jag köpte min 900. Fjord la upp skroven för hand och det skiljer mer än man kan tro mellan skroven I vikt. Min väger med dubbla 41 or 5173 kg med ca 200 liter diesel och utrustdad, 50 m kätting 50 m blyad lina mm mm mm. . Drar hem båten varje år ca1,5 mil så jag dimensionerade för vägtransport last i 30-50 km/h för strukur och hjullager mm. Vagnen är byggd enligt "stegdesign" för full stöd för köl med justerbara stöttor. Jag valde att ha en fullängd, (vattenlinje) på vagnen. Har ett system med extra kölstöttor så vagnen kan släppas ner och båten vilar då på bockar för att komma åt alla blind fläckar när man målar botten. Vad är det för dimension på stålet I din vagn? Skall du dra långt och hastighet I så fall?
Med vänlig hälsning
Thomas
Med vänlig hälsning
Thomas
Fjord 900
Re: Fjord 900
Hej Stefan,
Fin trailer. Var själv i valet om att bygga trailer istället för en vagn-design. Nu i efterhand så hade jag valt trailer då det ger enklare och bättre åtkomst av botten. Var även osäker vad min traktor klarade av i axeltryck så det blev vagn modell, även här hade det varit att fördra trailer modell, för nu är utmaningen att dra 5 ton utan något axeltryck alls.
Fjord 900
