Fjord 900 instrumentpanel i trä
Min nedre insrument panel vid ratten är i dåligt skick från tidigare ägares iver i att borra. Har tänkt ersätta med en ny i trä och undrar om någon gjort liknande och vad ni använde för typ av trä/skivor, tjocklek mm. Panelen har ju en böjd design upp till gångjärnen.
Fjord 900
Port: Cow Bay Harbour
Re: Fjord 900 instrumentpanel i trä
Jag har en panel i trä som tidigare båtägare tillverkat. Den är tillverkad i solid teak (hoplimmad). Jag kan ta några bilder. Den har även en GPS integrerad, tycker det är en halvbra lösning då vinkeln är lite liten för att man skall se bra.
Annars hade funderingar på att göra en ny panel i aluminium troligen pulverlackad om det är fler som är intresserade kanske vi kan gå ihop och få ned priset. Jag kan göra ritning och ta in offerter om fler är intresserade ?
Massiv teak och limmning är ju ganska mycket jobb och det är ju inte mycket trä för övrigt i båten. Pullverlackad aluminium är jag intresserad av och det är enkelt att ta upp de nya hål som behövs. Även den delen som är under den som man fäller upp är av intresse.
mvh
mvh
Fjord 900
Är det den nedre panelen du menar eller den övre (som är vridbar) närmare vindrutan ?Thomas Dore skrev:
Eftersom min panel är omgjord vet jag inte 100% hur den gamla panelen var konstruerad.
Nej det är den nedre vid ratten. Orginal är den två delad. En övre del som sitter med gångjärn fär nyckel/larm panel sitter och en nedre del i liknande svart panel plast under ratten.
Att få dessa i aluminium vore fint.
Fjord 900
BEhöver du verkligen ha en delad panel? I mitt fall skulle nog inte instrumenten få plats om den är delad.
Jag antar originalpanel ser ut så här: Min trä panel ser ut ungefär så här (bilden är inte från min båt) :
Tog en sväng till båten och kikade . Du har rätt det behövs inte en delad panel för de instrument jag har i nedre delen får enkelt plats om jag flyttar upp dom. Den i trä fast eloxerad eller pulversläckare aluminium kommer bli ett lyft. Träpaneler är fina men lirar ju inte om det i övrigt är lite trädetaljer.
Fjord 900
Jag ritar lite på en ny panel och presenterar för intresserade under hösten.
Synpunkter mottages tacksamt tex om det duger att den skruvas fast eller om den skall ha någon form av gångjärn etc.
Om någon skulle behöva ritningar på toa/håll/septik tanken till 900 så har jag fullständiga underlag för beställning av tank med sugtömmning.
Den är provkörd i två båtar denna säsong och den verkar fungera utmärkt. Jag efterlyser bilder eller skiss/mått på vattentanken. Är det någon som vet hur den ser ut eller någon som satt på en tankmätare?
Min fundering är att förse tanken med en ultraljudsgivare av denna modell:
http://www.marinco.com/en/ts1
Problemet är att den skall programmeras och då behöver man känna till tankens dimensioner.
All info av intresse.
Jag har under våren bytt ut felaktiga och trasiga utrustningar/komponenter i båten samt monterat en hel del nya tillbehör listan är ganska lång men jag har en hel del tips till den som behöver göra detta arbete. Jag kommer att presentera detta i en separat tråd senare men här är ändå lite info om vad som är utbytt:
Vattenkranar
Varmvattenberedare
Genomföringar
Toa tank
Toalett (ny elektrisk)
Toa ledningar
Värmare
Mattor
Kapell
Dynor (galon)
Hållare för bakre kapellbåge
Plastgångjärn till elcentral
Skilerelä och uppgradering av elinstallation
Nya förbrukar batterier AGM totalt 300Ah
mm.
Vattenkranar
Varmvattenberedare
Genomföringar
Toa tank
Toa ledningar
Värmare
Mattor
Kapell
Dynor (galon)
mm.
Hej jag va tvungen att ta ut men färskvattentank för 2 årsedan va ingen rolig manöver . Va sprickor i den så jag fick svetsa den. Ska se om jag kan hitta bilder på det.
Lars hur har du dragit sugslangen från septin? Jag hittar ingen bra lösning
Fjord 900 88- 2x kad42
Hoppas det funka att få med bilder trodde det fanns mer bilder från när tank va ur hoppas det ger något
På ena bilden där tanken är kvar ser du kanske va min nivågivare sitter (den sidan tanken är djupast) tanken föjer skrovet
Kan du skicka bilderna i lite större upplösning ?
Det är rätt enkelt att dra sugslangen från septiktanken.
Du drar den bakåt i båten på styrbords sida samma väg som den nuvarnde ventilationsslangen sedan upp till däck i styrbords stuvfack.
Vi är nu 3 båtägare som gjort denna dragning på 900 båtarna och det fungerar utmärkt. Tänk på att dimensionera upp sugslangen bör var minst 19 mm i innerdiameter. (helst skall du byta original böjen på tanken till större dimension)
Jag köpte en 38 mm 90 graders rostfri böj för att gå igenom skottet men har man en bra böjlig slang så går det att dra den hela vägen .
Den kom från Finland återkommer med mer info så snart jag hittar på var jag köpte den.
Är intresserad av riting för Septiktanken.
Fjord 900
Hej Lars!
Jag hann ju inte med i första beställningen av tank, men tar gärna emot ritningar på tanken. Mest nyfiken är jag förstås på hur
dragningarna av slang bakåt ser ut, och den rostfria 90 graders skottgenomföringen.
Jag har ju hälften av min batteribank i botten på det djupa stuvfacket till styrbord.
Mitt fokus på fix i sommar har varit att flytta landströmsintaget till fören på båten. Inga sladdar på däck, och man slipper oftast skarvsladd nu när man har nio meter tillgodo från början. En extra jordfelsbrytare sitter även under luckan på fördäck.
Passade på att montera 230 uttag i kabin och sittbrunn.
PS Panelerna i Shalimar som du visade, lär vara snickrade av folk på NW på västkusten,jag var och kollade när båten låg till försäljning på Kungsholmen.
