Lynnig varvräknare till VP 23A/AQ 280
Hejsan. Har ett väl fungerande ekipage och kan segla ett tiotal timmar utan problem, men plötslig lägger varvräknaren av. Har mätt den samt alla möjliga kopplingar och säkringar, utan att hitta något fel. Har skrapat på alla skor etc. med noll resultat. Skall jag utgå från att instrumentet är defekt och sänka det i Öresund, eller finns det någon annan lösning, någon som kan tipsa mig om något? Det är nog inte så lätte att hitta ett utbytes instrument och finns det något proffs, helst här i Skåne, som kan mäta och, eventuellt laga? Tacksam för svar och trevlig söndags kväll till er. Lasse (Mob. 0760-372552)
Re: Lynnig varvräknare till VP 23A/AQ 280
Misstänker att motorn är en AQ231A ? V8
I så fall brukar det sitta ett litet vred på baksidan av varvräknaren som går att ställa för 4,6 eller 8 cyl.
Det är mycket vanligt att kontakterna till detta vred oxiderar,. Vrid på omkopplaren så brukar oxiden släppa.
Om inte kanske det är dags för en ny varvräknare.
Det var blixtsnabbt Lars, men jag hade ju hört om dina tekniska färdigheter och kunskap. Tyvärr (eller kanske inte, i alla fall), är inte min lilla båt bestyckad med en V8:a, utan det är en trogen gammal 4:a, har inte alla papper framför mig just nu, men det bör vara en B23:a, som går som en klocka och funkar fint för en äldre herre som jag, mycket mer än 22 knop, har jag egentligen inte användning för. Har jag en sådan tur att det eventuellt döljer sig ett likadant vred bak på varvräknaren, eventuellt för 4 respektive 6 cylindrar? Om nu instrumentet skall bytas ut, vart vänder jag mig, det är knappast på en vanlig båtshop jag hittar en sådan. By the way, knapar, har du någon hemlig adress i bakfickan? Många maritima hälsningar från Landskrona och Lasse i Lundåkra hamnen.
På Volvo´s 4cyl motorer brukar normalt inte finnas ett vred på baksidan. Men någon kan ha bytt varvräknaren?
Du har väl kollat brytarspetsar och kondensator också eftersom om varvräknaren är kopplad till tändsystemet kan det ibland uppträda följdfel om tändsystemet felar.
Ny varvräknare går att köpa tex här:
http://www.stockholmsskeppshandel.com/t ... nstrument/
Kolla att den är för 4cyl bensinmotor avsedd att kopplas till tändsystemet (det finns olika varvräknare från turotest)
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14578
6000 rpm kan fungera bra till din motor.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14659
Wemas´s varväknare måste ställas in för din motor:
http://www.wemasystem.se/images/manuals/varvraknare.pdf
https://www.marinaman.se/instrument/wem ... alsearch=1
