Tråkiga nyheter!
Har renoverat toppen på min AQ170-motor och skulle ikväll sätta dit den på blocket igen. Använder en momentnyckel med 50 % nm för att fördra alla. Trots detta så går den en av de två bultarna mellan 3:ans och 4:ans cylindrar som trycker ihop topplocket med motorblocket av. Bulten gick av vid gängorna och en del av den sitter alltså riktigt hårt fast långt nere i blocket. Jag har alltså nu ett topplock som är förankrat i blocket med 11 av de 12 genomgående bultarna.
Vad gör jag? Är det ens lönt att dra åt övriga 11 och dra igång båtsommaren? Kommer detta att hålla eller kommer topplocket att bli skevt med risk för att kylläckage kommer in i oljan?
/ Pelle
Avsliten bult
Re: Avsliten bult
Tyvärr finns inga genvägar toppen måste tas av och bulten tas loss, risken är annars att du får vatttenläckage och att topplocks packningen brister.
En bra skruvutdragare borde lösa problemet med att lossa den skrivelse som sitter kvar.
Jag rekommenderar
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000024141/
Eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000022141/
Jag rekommenderar
Eller
Re: Avsliten bult
Hej Lars!
Tack för tipset. Jag hade dock lite tur. När jag tog av toppen och stack ner en vanlig skruvmejsel i bulthålet så hade bulten gått av på ett sätt som gjorde att mejseln fick fint grepp. Bara att skruva ur!
(Återigen: tack för ett fantastiskt värdefullt forum. Min räddare i nöden!)
/Pelle
/Pelle
