Anchormatic problem
earendel
Anchormatic problem
Inlägg av earendel »
Jag har en Anchormatic 500 ankarspel i min båt. Problemet är att jag kan kör ut det ca 50 cm och sedan stannar det. Det går bra att köra in det igen. Batteriet fär full laddat. Vad kan vara fel?? Skulle gärna har tips om vad jag kan göra.
Alan
Re: Anchormatic problem
På anchormatic skall ankaret köras iåut ca 50cm sedan skall ankarlinan frikopplas och släppa ut ankaret.
Troligen har du något fel med frikopplongen, läs mer här:
http://www.maringuiden.se/forum/topic/8 ... c-problem/
Ubbe70
Inlägg av Ubbe70 »
Jag har ett anchormatic 500 och jag har fått mecka en del med att programmera om det.
Frisläpp (down - röd), dra ut bandet tills den svarta magnet biten på bandet är några meter utanför.
Prova sen igen. Annars gör du om samma procedur men i programmeringsläget.
/Urban
I tråden från maringuiden hittar du en länk till http://www.digitalmarin.se/
Firman låg tidigare på Lidingö, och ägaren renoverade och uppgraderade mitt Anchormaticspel mycket förtjänstfullt.
Han har även supportat mig på distans från Strömstad efter flytten.
Ett mycket bra råd, som förmodligt bidragit till att mitt spel funkat felfritt i många år efter renovering och uppgradering, och som gäller de spel som har kugghjul av ABS plast är att:
Alltid avlasta spelet vid längre ankring, genom att göra fast bandet på en knap och inte
låta spelet ta upp båtens guppande rörelser, då detta nöter på kugghjulen när de rör sig fram och tillbaks.
earendel
Hej och tack för alla tips. Skall kolla en gång till.
Alan
earendel
Ubbe70 skrev:Jag har ett anchormatic 500 och jag har fått mecka en del med att programmera om det.
Vad menar du? Utanför vaddå? Vad är programmerings läge? Hur sätta jag igång det?
Alan
Ubbe70
Inlägg av Ubbe70 »
Hej Alan!
Du måste ju programmera skölj läget o stopp läget.
Se avsnitt 6 - kalibrering o programmering av skölj o stopp läge i bruksanvisningen.
http://www.anchor.se/pdf/senaste_bruksa ... -04-14.pdf
Annars kommer du aldrig få det korrekt. Varje båt är ju unik med vart skölj o stopp ska vara.
Lycka till!
/Urban
earendel
Ubbe70 skrev:Hej Alan!
Lycka till!
Jag har inte ett EP 500 ankarspel och har inte denna kontrollpanel med ratt.
Alan
Ubbe70
Inlägg av Ubbe70 »
aha, jag såg att du skrev anchormatic 500. Antog att det var ett EP 500.
Då vete katten. Om du drar ut bandet manuellt, kärvar det då?
Känns som det är något i styrkortet.
/Urban
