Var i båten bör jag hitta skylt-märkning som anger tillverkning/serienummer årsmodell?
Letat men ej hittat!
Fjord terne 24-skyltplacering
Re: Fjord terne 24-skyltplacering
Jag letar efter CE-märknings info själv. Och hittar bara detta (se nedan).
Är det nån som vet om Dolphin 900 är CE-märkt?
Enl. CE-proof´s hemsida...
Hur vet jag om en båt är CE-märkt?
Bevis på att en båt är CE-märkt är att det till varje specifik båt finns en skriftlig Försäkran om Överensstämmelse om att just den båten uppfyller de Väsentliga Säkerhetskraven i Fritidsbåtsdirektiven 94/25/EG och 2003/44/EG.
På akterspegelns styrbordsida ska en skrovidentifieringskod (CIN, Craft Identification Number) finnas. Den består av 14 tecken, som ger information om båten (ursprungs-/importland, tillverkningsår, modell och modellår).
Dessutom skall det finnas en CE-skylt i båten samt en Instruktionsbok på det landets språk inom EU där båten sattes i bruk.
På CE-skylten ska det framgå:
• Antalet personer som båten är godkänd för.
• Sammanlagda vikten på besättning och bagage + eventuell utombordsmotor som båten är godkänd för.
• Maximala tillåtna motorstyrkan på utombordsmotor, om båten är utrustad med sådan.
• Maximalt tillåtet tryck i lufttuber om det är en uppblåsbar båt (RIB el. liknande).
• Designkategori* (A, B, C eller D).
* Designkategorierna visar vilka farvatten båten är tänkt att segla, uppdelat på fyra olika kategorier enligt:
Kategori A – ”Ocean”: Båtar konstruerade för färder då vindstyrkan kan överstiga 8 Beaufort (> 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd** på 4 m eller mer, då dessa båtar skall kunna klara sig själv.
Kategori B – ”Utanför öppen kust och utomskärs”: Båtar konstruerade för färder utanför kusten då vindstyrkan kan vara upp till och med 8 Beaufort ( ca 17 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 4 m.
Kategori C – ”kustfarvatten och inomskärs”: Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 Beaufort (ca 12 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.
Kategori D – ”skyddade farvatten”: Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 Beaufort (ca 8 m/sek) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.
Dolphin 900 -88
Fjordwing 19 HT -72
Suzuki DF 140A - 15
Mahogny optimistjolle -56
Vattenskoter med jetdrift och snöskotermotor på 34hk -82
Traxxas Spartan -13
Fjordwing 19 HT -72
Suzuki DF 140A - 15
Traxxas Spartan -13
Fjord 900 är inte CE märkt, den tillverkades innan CE märkningen infördes på 90 talet (1994).
Däremot är den godkänd av DNV/ Det norske veritas.
Dessutom lär DNV:s kravspec. vara tuffare än CE, vilket som mycket är lite hokuspokus för att skydda den inre marknade.
