Jag är ny både här och med båt, vi har köpt en fjord 24 weekender -80 med en Volvo penta 570 A -90 och min undran är hur mycket bensin borde den dra? Tycker min båt drar väldigt mycket men är den törstig så är den men då vet jag det
Tacksam för svar /Fredde
Bränsleförbrukning
Re: Bränsleförbrukning
Gissningsvis ca 1,5-2,5 l/M beroende på fart, oftast drar den något mindre i farten ca 22-25 knop, då lyfter skrovet och går lättare.
Min 815 som var lite tyngre och med äldre förgasarmotor dra ca 1,8-2 liter vid marschfart.
Vad har du för förbrukning?
Den drar ca 4 l/m vid marschfart ca 24 knop.
/ Fredde
/ Fredde
Motorn drar alltså ca 100 liter/timme? Det är något som inte stämmer det är orimligt hög förbrukning.
Hur har du mätt upp förbrukningen? Är det insprutning eller förgasare på din motor? Vad har du för max fart? Vilket varvtal har du vid 24 knop?
Det är förgasare och maxfarten ligger på 30,5 knop och vid 24 knop så ligger jag på 3600 varv, vilket är det mest ekonomiska varvtalet? Jag ska i nästa vecka försöka göra en bättre mätning så jag har ordentlig koll så återkommer jag. Han jag köpte av sa den drar ca 2 l / distans
