Fjord Dolphin 775
Motor Volvo Penta 431, Drev 290 DP
När jag kör motorn med friläget i så låter allt bra, när jag lägger i växel så börjar det knacka sedan när jag kör båten så blir knackandet som ett skråv knack ljud. Inför denna säsong så lämnade jag in drevet för att packas om och det monterades nya knutkors. Jag undra om det är någon som har något råd Jag funderar om det kan vara lagren på axeln mellan motor och drev
mvh Christer
Missljud Kraftöverföring
Re: Missljud Kraftöverföring
Låter det mer när du svänger och eller tiltar upp drevet ? Pröva även med friläget i .
Är lagren dåliga i struten dvs. mellanaxeln mellan motor och drev låter det mer när man svänger eller tiltar upp drevet.
Det kan även vara kugg/lager-ras drevet. Har det varit vatten i bälgen ?
I vilket fall bör du absolut inte köra med drevet det kan bli mycket värre och leda till dyra reparationer.
Om du vill kan jag titta på drevet i vinter.
Tack Lars För dina råd
Jag tar upp båten i veckan som kommer jag undersöker och provar det som du skrev om.
Jag återkommer mvh Christer
Hej Lars
Nu har jag tagit upp min båt och provat att tilta upp och svänga och lyssna efter ljudförändringar
Jag hör inget som förändrar det knack ljud jag har. Jag vill gärna om du har möjlighet att du kollar upp mitt drev när du har tid.
Mvh Christer Edvinsson
Hej Christer
Mejla gärna var båten ligger.
Hej Lars Jag bor i Dalarna (Gagnef) Jag kör ner drevet till dej om du har möjlighet att se över mitt drev 290 DP
christer.edvinsson@telia.com
mvh christer
mvh christer
Inga problem jag mejlar dig.
