Dessa lister är specialbeställda för Fjordklubbens räkning. Så vi beställde bara de färger och dimensioner som vi visste passade till Fjordbåtarna.
Kan kolla men jag tror det blir en hel del uppstartskostnader om vi skall beställa en ny list, vilken bredd behöver du?
Hej o tack för initiativrik välvilja
Jag känner att det är för tidigt med att beställa en
extra variant. Jag är ute efter 12 mm och tog en chans på
om den fanns. Kollar vidare innan jag ev återkommer.
Är ganska säker på att jag sett den hos nån lokal
aktör.
aktör.
Då var hyllan äntligen på plats i mittkabinen
Tack till Lars L för tips och bilder
Det blev en hylla högst upp och en på mitten och jag funderar på att komplettera med ett draperi för att hålla sakerna på plats, men det får bli till nästa säsong.
(Inlägget finns även i min ”byggtråd” så hoppas att det är ok med ”dubbelpost”)
Sätta in öppningsbara ventiler på toa och över pentry?
Hej, jag har haft fundering på ett projekt som kan kännas lite extra utmanande.
Nämligen att såga ut hål och montera öppningsbara ventiler över pentry och inne på toa som de som sitter i 975:an original.
Någon som gjort detta eller som har funderat? Visst borde detta gå att göra utan förstärkning eller har man gjort det på 975:an?
Jag har köpt två Lewmar ventiler i stlk 0 och börjat prova placering.
Så här ser det ut i 975:an.
Jag går i samma funderingar och tänkte i så fall bara måtta noga och sätta sågen i plasten och köra.
Kan tänka att det är bäst att börja inifrån och skära ut i klädseln så det inte fläker sönder när man tar upp hålet men först göra en mall och borra ”pilothål” i vart hörn utifrån så att ventilen hamnar rakt?
Känns som om det är lättare att få rakt om man mallar från utsidan?
Hur det ser ut på 975:an vet jag tyvärr inte.
Jo, har dragit ungefär samma slutsatser som du beskriver om montering och håltagning.
Bilderna i mitt inlägg är från en 975:a
Hur många har VDO 120 Modis ekolod i era dolphins?
Jag har servat o reparerat både display och kontrollenhet, men nu är det dax för givaren att ev strula. Därför funderar jag på att ersätta det med något annat i den övre instrumentpanelen, där de sitter monterade. T.ex navigator m lod i infällt montage.
Är det någon som gjort det jobbet redan, eller som bytt ut VDO:n mot nåt annat?
Tacksam för tips o förslag.
Satt VDO-ekolodet längst till vänster på den övre instrumentpanelen?
På vår båt ser det ut som det det har suttit två stycken instrument brevid varandra till vänster i samma storlek som VDO Modis men nu är det bara två stycken hål på ca 30mm.
Och var satt givaren någonstans?
Ja de sitter i övre panelen till vänster och givaren sitter i i skrovet i motorrummet på SB sida.
Det finns inga spår av givare men det kan ju vara igenplastat sen tidigare.
Vi har ju dubbelmontage i vår Dolphin så det blir ju ganska många mätare i övre panelen ändå men utöver motorinstrument finns just nu bara en vattenmätare som nog får flytta på sig för en roderindikator istället för det saknar jag ofta och jag hittade ett Pentainstrument på Tradera för en billig peng.
Men sen funderar jag på att montera laddtrycksmätare till båda motorerna, och efter det är det inte mycket plats kvar
Men det hade varit lite kul med en Modis samt elektronisk kompass på instrumentbrädan
Plottern (Simrad NSS8) står långt bak på träskivan till höger om platsen för sjökortet så att den inte ska skymma mätarna på övre panelen.
Hej Magnus,
En bra lösning på luckan som ser vettig ut den skulle vara intressant att få lite detaljer om till min 900 från 1989.
Flärpen ligger inte bra längre efter påhälsningar under uppställning.
Hör av dig
Petter
Re: Sätta in öppningsbara ventiler på toa och över pentry?
Nu har jag konstaterat att stället över pentry och inne på toaletten är tjockare än vad de inköpta Portlightsen täcker. Skottet är ca 60 mm tjockt. Jag har inte hittat några standard portlights som funkar mer än till 40 mm. Så tydligen har man beställt några special till 975:an, eller så har man gått ner i tjocklek på skotten?fjord900 skrev: ↑10 jul 2020, 22:00 Hej, jag har haft fundering på ett projekt som kan kännas lite extra utmanande.
Nu tänker väl de flesta som jag att det bara är en fråga om längden på skruvarna? Men det blir inte snyggt om inte den inre "täckramen" räcker till.
Några förslag eller idee'r?
Kolla Rutgersson de har såna som klarar upptill 66mm https://www.rutgerson.se/product/oval-4 ... m-opening/
Supertips Lars!
De är förvisso inte i eloxerad aluminium, men om du tipsar om dem så är de väl kosher på
en 900 Dolphin
Har mejlat Hjertmans och Erlandssons för offert.
Kan bli knepigt att hinna till sjösättning, men det finns väl tid att vänta ett tag.
Tack!
en 900 Dolphin
Tack!
Det får bli en”dubbelpost” eftersom jag även la ut detta i vår byggtråd men jag tycker den även passar här.
På semestern gjorde jag ett par enkla mörkläggningsgardiner för takluckorna av en bit överbliven kapellduk och självhäftande kardborreband. Enkelt och funkar bra, däremot så behöver nog kardborrebanden sys fast i duken.
Funkar kanske inte lika bra med helglasluckorna efter kardborrebandet sitter i ramen runt glasen.
Dessa används ju för våra gäster eftersom vi sover i mittkabinen.
Men var brukar ni andra Dolphin ägare sova?
Mittkabin är ju lite trång
