Birdie skrev: 26 apr 2020, 19:09 Hej,
Vad förbehandla du med innan du la på Woodskin? Vår durk har ju oljats i alla år vi haft den eftersom den var det när vi köpte den. Tänkte att Woodskin kanske inte fäster så bra på inoljat trä. Vill ju inte slipa så mycket då faneret redan är genomnött på några ställen, tror inte det tål så mycket slip alls.
Har en burk Thinner som säkert funkar men det är ju ett elände att jobba med i det källarutrymme som jag har att tillgå.
Jocke
Durken var lackad innan så vi slipade bara precis trärent och torkade med t-sprit och sen fyra lager Woodskin.
Min bedömning var att ingen hade slipat tidigare åtminstone inte mycket så det klarade sig
Birdie skrev: 26 apr 2020, 19:14 Hej,
Har en svart plast "Wet bar" som ju börja se milt sagt tråkig ut, undrar om ni har några tips ni som har åtgärdat detta.
Kan man få ordning på den blekta plasten på något sätt, måla den eller på annat sätt få till kulören?
Hur tar man bort den om man vill byta till en hemsnickrad i trä, sitter den limmad eller skruvad på något sätt?
Någon som gjort en i trä och har ritning att dela med sig av?
Jocke
Hej, jag har fått bra resultat med följande produkter.
Det kan kräva att man upprepar behandlingen ett antal gånger och att man gnuggnar på
med lite energi. "wax on, wax off". Funkar även de svarta "gälarna" på akterspegeln.
https://www.hjertmans.se/produkter/batv ... inyl-250ml
https://www.watski.se/Owatrol-Gelcoat-Restaurer-115Qx
Ett sista alternativ är att måla med plastfärg, ( färg för plast) tvätta av nogsamt med den
produkt färgtillverkaren rekommenderar.
Ser riktigt bra ut och så slipper man problemet med att handtaget står i del läge.
Jag funderar på att tillverka nya åkvagnar för kapellbågen är det någon som är intresserad?
Ett tips för att hitta vred och udda beslag är Eugen Wiberger:
https://www.wiberger.se/templates/lette ... rskruv.htm
fjord900 skrev: 26 apr 2020, 20:11 Hej,
Jocke
Ultra Glozzy för vinyl funkar bra. Efter några behandlingar så behöver man bara förnya 1ggr/år. Gäller även de svarta gälarna på aktern över luftintagen. Har kör med detta i några år nu.
Birdie
Inlägg av Birdie »
Tack för era svar!
Då ska jag prova med T-sprit, trodde ytan blev för fet med det men om det funkade för dig så funkar det nog för mig :D
Jag provar Ultra Glozz, var osäker på om man verkligen fick den svarta färgen tillbaka eller om den bara la sig som ett skydd över den matta ytan.
Jocke
Lars Lundbladh skrev: 26 apr 2020, 20:30 Hej
Nu är jag inte riktigt med på vad det är för handtag det pratas om, jag hittade inget i tråden? :D
Men åkvagnar för kapellbågen låter intressant, på ena sidan är den lite ledsen på vår Dolphin.
/Martin
Birdie
Inlägg av Birdie »
Lars Lundbladh skrev: 26 apr 2020, 20:37 Hej
Är det enkelt att få bort Wet baren, eller sitter den limmad så den går sönder om man försöker ta bort den?
Jocke
Jag är också nyfiken på hur man får bort wet baren och jag tycker att det ser ut som om den är limmad på något sätt?
Skulle jag försöka att ta bort den skulle jag värma runt om med varmluftspistol i hopp om att eventuellt lim mjuknar och släpper lättare fast man får nog räkna med att den går sönder.
Det enklaste är ju Ultra Gloss Super Vinyl, det gav bra resultat när jag provade också men man får nog upprepa behandlingen som Lars skrev.
I min tidigare Draco hade jag ett bord i likadan svart termoplast som också såg tråkigt ut, det lackade jag med Biltemas vinylfärg på sprayburk och grundande med tillhörande primer och det blev som nytt, den finns även i vitt :)
Problemet i Dolphin är ju att man får maskera duktigt eftersom det får lackas på plats, men jag har inte släppt den tanken än.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder ... 2000034846
Jag har letat länge efter den längre modellen av norska knappen till kapellet där man knäpper dubbelt men hittade hos Agder boats i Norge som var vänliga nog att skicka till Sverige :D
Ingen av de kända båttillbehörsfirmorna eller någon av de kapellmakare som jag har frågat har haft dem.
Knapparna kostade ca 9.50 kr men efter frakt och Iban-avgift så blev styckepriset 25kr :shock:
Östersjökompaniet har den.
fjord900 skrev: 02 maj 2020, 17:18 Östersjökompaniet har den.
Ja där ser man, snacka om att gå över gränsen :lol:
Hej, är det någon som har köpt Vita kantlister till träskivorna i wet baren o soffan och
kan tipsa på rak arm var de finns?
Hej Thomas
Vita kantlister finns nua tt köpa från Fjordklubben. Tack vara en av våra medlemmar har vi tagit fram vita kanslister som passar 900 Dolphin båtarna.
Vit list Pris 14 mm bredd : 25 kr/m + eventuell frakt.
Finns även
Grått:
12 mm: 24 kr/m
15 mm: 26 kr/m
16 mm: 28 kr/m
Mejla fjordklubben på info hur många meter du vill ha så fixar vi resten.
Super, ska bara måtta.
Det kan inte tänkas att det finns en svart variant vid behov?
Annars funkar nog den grå ( Till en annan båt)
