Re: Sätta in öppningsbara ventiler på toa och över pentry?
fjord900 skrev: 10 jul 2020, 22:00 Hej, jag har haft fundering på ett projekt som kan kännas lite extra utmanande.
Nämligen att såga ut hål och montera öppningsbara ventiler över pentry och inne på toa som de som sitter i 975:an original.
Någon som gjort detta eller som har funderat? Visst borde detta gå att göra utan förstärkning eller har man gjort det på 975:an?
Jag har köpt två Lewmar ventiler i stlk 0 och börjat prova placering.
Så här ser det ut i 975:an.
Lite uppdatering av projektet som blivit aningen fördröjt av olika skäl.
Ventiler från Rutgersson för skrovtjocklek 66 mm inköpta.
En 500 w Fein multisåg inköpt. Nu gäller det bara att få lite gynnsammare väder och börja mäta/såga.
Lampan inne på toa måste också omlokaliseras. Förmodligen hamnar den i taket, ner mot hörnet
av ytterskottet/ midkabin.
Ser fram mot sommaren 2022.
Det blir nog bra, mät två gånger och såga en :D
Var köpte du ventilerna?
Från Rutgerssons via Hjertmans.
Vilken modell av ventiler var det du köpte, jag gissar att det finns något artikel.nr?
Och hur har det gått med installationen förresten? :D
Gunnar E
Inlägg av Gunnar E »
Hej , jag skulle behöva hjälp med att programera en sådan tankmätare
mvh
Gunnar
Lars Lundbladh skrev: 20 mar 2017, 00:46
Vi är många som fixar i våra båtar.
Det vore kul att se fler smarta lösningar och därför startar jag tråden 900 dolphin trips och trix.
Här kommer några
Ny toatank i rostfritt och eltoa (mejla om ni vill ha en tillverkningsritning)
Ny A200 origo som ersättning för Fotogenköket
Bord under sidosoffan:
Vatten tankmätare av ultraljudstyp BEP med linjärmätning monterad i manluckan (om ni behöver en kan jag programmera den åter er)
Hej Gunnar
Jag behöver tankgivaren och några mått från dig för att kunna programmera den. Alternativt skickar jag programenheten till dig.
Jag gjorde så att jag fyllde tanken hel full. Sedan tömde jag 30 liter åt gången och mätte höjden värdena använda jag sedan vid programmeringen.
% mm/botten mm/topp Liter
100 370 0 150
80 296 74 120
60 222 148 90
40 148 222 60
20 74 296 30
0 0 370 0
Vi har fått en unken smak på vattnet i båten, så jag har provat med ett rengöringsmedel för vattentankar men det gjorde ingen större skillnad.
Efter att jag öppnade och skrubbade tanken med en borste upprepade gånger och sköljde emellan så blev det bättre, fast det går ju inte att komma åt framför skvalpskottet och därför blir det ju inte helt rent.
Nu funderar jag på hur jag kan lösa det i vinter, eventuellt genom att ta ur tanken och rengöra kemiskt eller mekaniskt.
Jag har också letat efter någon typ av ”ining” alltså någon beläggning som man kan behandla med så som man kan göra med bränsletankar.
Det är original aluminiumtank som sitter i och ett sista alternativ är ju att få gjort en ny i rostfritt men när jag kollade med en svetsfirma skulle det kosta 6-7000kr och det är rätt saftigt tycker jag även om det säkert är rimligt?
Har ni några bra tips?
Bilden är hur tanken ser ut framför skottet där jag inte kom åt att skrubba. P.s bilden ligger ner.
Hej, konc. ättika m vatten 1/10 brukar fräscha upp. Det kan vara aluminiumutfällning som ger bismaken. låt stå i tanken 4-7 dagar. Töm sedan tanken utan att låta det gå ut i hela systemet.
Jag kopplade en slang till pumpens utlopp och la den i hand fatet inne på toa. Fyll sedan upp med
vatten och töm 2-3 ggr så försvinner den unkna smaken. Funkade för mig.
Menar du 24% ättika då? Jag har funderat på det men ättika är ju syra och tar ju på själva aluminiumet men oxiden kanske återbildas så fort man sköljt och ytan har fått torka?
Annars är det ju bara att handla 15 liter ättika och hälla i :D
Hej,det funkade för mig o tanken har hållt tätt i snart
15 år utan att någon bismak återkommit.
Jag kan tillägga att jag fick skopa upp utfällningar i
grusliknande form ur tanken först. Det hade orsakat stopp
vid sugröret i bakkant av tanken. Nu var det säker mest kalk o inte aluoxid. Vet att även citronsyra är effektivt.
Antingen i form av pressade citroner eller fördigköpt
granulat som man först löser i vatten till lämplig koncentrerat. Hade nog kört med det idag.
Tack. Jag tror att jag ska göra ett försök till med citronsyra, jag har en 5kg hink hemma som jag hade när jag gjorde rent alla värmeväxlare/ kylare på motorerna.
Man ser på bilden att det är en kant och den renare delen är nog från citronsyran, fast jag toppade inte tanken då tydligen.
Men man ser ju också lite ”sår” i aluminiumet som nog kommer från de vita utfällningarna som ser ut som små popcorn, men det är nog inte så farligt?
Jo nu när jag gjorde rent med borsten så sög jag också upp mycket partiklar som inte såg så aptitliga ut.
Tycker nog också att det ser bra ut på bilden.
I början kan man kanske bara tillsätta lite kolsyra till vattnet från tanken o blanda skapliga GT :wink:
Nu har tanken stått bräddfull med citronsyralösning några dagar, jag tog drygt 1,5 kg till tanken på 150 liter.
Nu håller jag på att spola rent och räknar med några sköljningar tills det inte smakar citronvatten länge, ganska gott men passar nog varken till kaffe eller tandborstning.
Jag hoppas verkligen att det hjälper.
Här kan man köpa större mängder citronsyra av livsmedelskvalité som även funkar att göra ren värmeväxlarna på motorn med :D
https://allt-fraktfritt.se/citronsyra-5-kg-hink.html
fjordis
Inlägg av fjordis »
Efter dryga 20 års fundering och planering så lyckades jag äntligen bli av men det fladdrande otäta kapellet 😲
Fjordis sidoprofil blev dock lite kantigare, men det stör som tur inte de ombordvarande, för utsikten är perfekt åt alla håll och taket reducerar lämpligt solskenet på dagen men månen och stjärnorna syns ändå fint på natten 😁
P.S. Kommer ni att ordna någon Fjord-träff nästa sommar ? I så fall så kunde jag kanske komma och visa upp min nya Fjord-skapelse.
H. Rabbe
Ja det var ingen dum idé.
Att eftermontera hard top på 900 har ju diskuterats många gånger men att ingen annan tänkt på att bygga med aluminiumprofiler förut? :)
