Hej! Jag har köpt en Fjord 650SE 1998.
Motor är en Bensinare V8 på 225hp.
Är i behov av reservdelar och behöver veta vilken typ av motor sitter i. Kan någon hjälpa mig med detta?
Tacksam för hjälp
Angelo
Motor modell
Re: Motor modell
Det är med största säkerhet en Small block chevrolet 305 CUI eller 5,0 liter. Modellen kan vara 5.0xxx eller AQ225.
Eftersom Fjord 650SE mig veterligen och enligt Fjordklubben information inte tillverkades efter 1986 är det troliga att du har en AQ225, om nu motorn inte är utbytt.
Vanligast var en AQ200D motor men den kan vara utbytt.
Lägg in en bild så är det enklare att identifiera motorn.
Re: Motor modell
Hej Lars! Tack för svaret
Ska försöka lägga upp en bild
Re: Motor modell
Hej igen. Försöker ladda upp bild i svaret men det går inte. Några tips?
Med vänlig hälsning, Angelo
Re: Motor modell
Det är bara betalande medlemmar som kan lägga in bilder. Är du inte betalande medlem så kan du skicka bilden till mig via PM eller mejl till info@fjordclub.com
/LArs
/LArs
