Bygga profil att plasta med distansmaterial
Hej alla kunniga Fjordägare.
I min 900 Dolphin har jag ett ekolod som har en liten utbyggnad på skrovet som givaren sitter i. Troligen för att ta bort störningar av virvlar m.m när man kör.
Jag har fått skador på utbyggnaden i samband med en slarvig upptagning på vagn.
Materialet är någon typ av poröst distansmaterial med ett plastat skal.
För att inte behöva kladda för mycket med spackel tänkte jag fylla ut det ihoppressade "hacket" ( 30 x 20 x 40 mm). Jag har kollat på Inutanskivor på Erlandsson och tänkte limma
2-3 lager för att få rätt höjd och sedan grovt karva till rätt profil, för att sedan limma den på
plats i skadan. Efter spackling lägger jag på några varv epoxifärg för täthet och styrka.
Nu undrar jag om någon jobbat med materialet och vet vilken typ av lim jag kan använda
och om det är kompatibelt med epoxi eller glasfiberspackel?
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... G?id=09210
Tacksam för inspel och tips.
Snart är det sjösättning :D
Re: Bygga profil att plasta med distansmaterial
Hej Thomas , kan du skicka en bild?
Du kan använda divyncell elller instanser tillsammans med epoxi. Limma och Spackla gärna med epoxispackel dessutom skall du nog lägga några mattor glasfiber ovanpå distans materialet. Det bör inte vara några problem att laga en skada men som sagt skicka en bild så är det lättare att ge råd.
Hej o tack för input.
Jag har konsulterat en yrkesmässig plast/epoxi användare.
Rådet leder till att jag limmar och bearbetar till en profil som passar, sedan epoxispacklar och målar jag avslutningsvis med 2-komp färg i några lager.
I brist på bild skickar jag en länk till en liknande produkt.
https://www.svb.de/de/schiffchen-fuer-echolotgeber.html
