Har en Fjord 900 Dolphin -89.
Tycker att styrningen går lite trögt speciellt när det är lite kallare väderlek. Det sitter ett Tenfjord system i båten antagligen original.
Nu undrar jag om man ska byta oljan i systemet med jämna mellanrum eller om trögheten kanske sitter någon annanstans?
Hur ofta i så fall och hur gör man?
Byte av olja i hydraulstyrningen?
Re: Byte av olja i hydraulstyrningen?
Det bror lite på vilken storlek på tenfjord du har. De mindre rattumparna skall ha ISO VG 15 de större ISO VG 32 båda är lättflytade hydrauloljor.
Skickar en manual på mejl till dig. Det kan vara ide att byta hydraulolja med jämna mellanrum om inte annat för att undvika vatten i oljan.
Hej Lars, kan du dela en manualmmed mig också?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
