Helt ny här och i båtvärlden kan man säga
Håller på att plugga på om diverse olika saker för tillfället och har förstått att det finns en mängd saker som påverkar bränsleförbrukningen, bla inställning av trimplan.
Har manuella med en panel av 4 knappar.
Hur skall man jobba med trimplanen i olika hastigheter för att båten ska gå ultimat i sjön?
Kom gärna med input om jag behöver addera info för att kunna få svar?
Tack på förhand//Caroline
Inställning manuella trimplan Fjord 24 weekender
Re: Inställning manuella trimplan Fjord 24 weekender
...tillägg, undrar även om ni tiltar drev eller liknande för att minimera kontaktyta?
Trimplanen bromsar för det mesta om de är nedfällda men kan hjälpa till att få upp båten i plan annars brukar man man bara använda dem för att få ett horisontellt gångläge. Trim kan påverka farten men det är bara att testa att tilta in och ut under gång samtidigt som man kollar farten på GPS högsta fart ger lägst förbrukning.
Hy Fjordan,
last year i installed self made trim tabs at my 24 Weekender.
Perfect working with the full automatic Mente Marine Control unit.
You need not more than 50 to 100 meters to go up.
When you arrived at the glide ride the system positions back the tabs to
zero position.
With this constellation you have the best solution to save fuel.
Best Regards
Dirk
zero position.
Best Regards
Dirk
