Jag kan inte ett dugg om båtar men har blivit intresserad. Köpte för några år sen en Fjordling 21, AQ140 och 280-drev. Körde 2 säsonger sen blev den stående. Har tänkt byta men jag tycker om designen. Så har bestämt mig för renovering. Till saken, tydligen finns nåt skum i golvet (durk?). Det blir blött, ju senare på säsongen desto blötare, och tyngre. Ska börja med detta. Har hittat några sprickor i botten (Köl?), antar att det är problemet. Så jag antar att jag måste öppna durken, såga upp allt från insidan. Har sökt google/Youtube om liknande renovering, men hittar inget vettigt.
Mina första frågor.
1: Ska jag räkna med att ta bort all durk, eller bara så mycket att skummet går att få ut?
2: Min tanke är att lämna ca 50-100 mm av durken utmed sidorna för att ha nåt att fästa nytt i. Rätt eller fel?
Vi börjar där, kommer nog många frågor under resans gång.
Hoppas några Fjordisar där ute har några tips till en nybörjare.
Tack på förhand /Bubbla
Fjordling 21
Re: Fjordling 21
Hej Bubbla
Om du har tillgång till Facebook finns det två bra grupper en om Fjordlingar och en om Linge båtar där det är många som renoverat sina durkar och tagit bort skummet. Har du ingen facebook , kan jag hjälpa dig med kontakt med de som har koll på hur man bäst gör en renovering.
https://www.facebook.com/groups/123406797688719/
https://www.facebook.com/groups/144861738641/
Hör gärna av dig om du behöver hjälp eller har frågor.
Re: Fjordling 21
Tack för info
Ska kolla in grupperna på Facebook
