Storlek. avgasbultar limpa AQ260A
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Någon som vet dim. på bultarna som håller avgaslimpan Aq260. Bultarna hittar jag lite varstans men det står ju inga dimensioner. Jag gissar på UNF 3/8. Har haft ner limporna några gånger och sagt att nu måste jag fixa något.Glömmer att kolla varje gång. Tänkte två stycken längre bultar eller gängstång som jag sågar av och använder som styrpinnar eftersom limpan är så satans tung och hålla samt träffa rätt i hålet.
Eller finns det någon annan hemmagjord variant som någon vill dela med sig av.
M.v.h Gunnar K
GunnarK
Re: Storlek. avgasbultar limpa AQ260A
Inlägg av GunnarK »
Svarar mig själv.
Kanske kan hjälpa någon annan.
16 gängor/tum vilket blir UNC 3/8
Bultens läng ca140mm varav gängad ca 30mm.
Nu blir det till att tillverka en ”styrpinne”
M.v.h
GunnarK
Du kan väl kapa en gammal skruv? Så brukar jag göra.
GunnarK
Inlägg av GunnarK »
Tänkte på det men trodde den skulle bli för kort för att få ut den igen.
Tog en gängstång i stället.
Det är ju sonens båt och när man väl har åkt dit för att hjälpa till att skruva vill man ju att allt ska finnas och funka (vilket det inte alltid gör ändå)🇸🇪
Estrella
Inlägg av Estrella »
En gammal fråga men kanske hjälper någon annan.
Jag kapade två gamla buktar och sågade ett spår i dem, så skruvar man i dessa och glider limpan på dem för att hamna rätt.
Bultarna skruvar man sen lätt ut med en spårmejsel.
Dimensionerna i frågan är rätt, dock två längre bultar där generatorn sitter på babords limpa
