Jag har köpt ett ordentligt renoveringsprojekt till båt!
En av huvudbryn jag har Just nu är dragningen av motorrumsventilationen och motorrumsfläkten.
En av luftslangarna är kopplad från styrbords luftintag under sidokåpan, in i tunneln som går i bakkant av motorrummet, sen ut igen på babord sida under sidokåpan, den kan verkligen inte göra någon nytta alls förutom att transportera luft från ena yttersidan av skrovet till andra, med andra ord säkerligen felkopplat.. vad är vitsen med den tro?
Motorrumsfläkten är kopplat rakt ner i motorrummet och det verkar ju korrekt i alla fall.
(Under sidokåporna går också ventilation till akterruffen och det verkar ju vettigt)
Är det så här på era båtar tro?
Om någon sitter på nån form av handbok eller dyl till fjord 27 är jag väldigt intresserad!
Med vänlig hälsning,
Christopher
Motorumsventilation Fjord 27
Re: Motorumsventilation Fjord 27
Kan inte lämna svar på din båt, men då jag också påbörjat ett projekt med att renovera en 650SE, så har jag stött på lite samma fundering.
I min båt är det 3 st slangar från ventilen och kollektor boxen. D.v.s lika på styrkor/babordsida.
2 st ner till motorrummet och en till tanken och lika på andra sidan men en av slangarna till batterilådan.
Sen sitter det ju en fläkt med slang också från motorrummets botten till aktern.
Detta funkar bra, men ser problem med att kollektor boxen är delvis sprucken och även regnvatten vill gärna komma in via ventilen, så detta tänkte jag försöka fixa till med att byta ut ventil och kollektor boxen, men hittar inget vettigt på marknaden med 3 st slangar.
Så på din fråga tror jag någon gjort bara nåt galet.
Ingvar
Ingvar
