Ny beklädnad Fjord 725 SE
725:an
Inlägg av 725:an »
Hej jag tänkte byta beklädnad i min Fjord 725SE från 1985 som släpper här och var.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Det finns vad jag kan förstå olika material att använda sig av, kork, vinyl, skumplast och tyg som sitter som original. Vad finns det för fördelar och nackdelar med respektive material?
Har funnit på en sida på nätet som ersatte tyg med tyg, där hen använde sig av golvlim. Vilket verkar till att vara förnuftigt, eller?
MEN: Hur göra vid fönstren? Räcker det att skruva ned inre fönsterlist för att ”gömma” tygkanten under listen eller behöver man bytta själva gummilisten också, som förmodligen är från 1985. Erfarenheter kring detta? Var finns det i så fall nya fönsterlister att införskaffa?
Tacksam för lite input!
Re: Ny beklädnad Fjord 725 SE
Jag hade gått på vinylklädsel som inte är så känsligt för fukt och mögel som tyget.
Läcker inte rutorna kanske det är onödigt att ta ur och byta listerna, det borde gå att peta in klädseln med ett sk. falsben https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/ve ... lsben.html
Annars kan du ju kolla med den lokala firman där du bor som gör båtrutor eller kontakta ertec.no som verkar ha en hel del lister.
Medway Mudlark
Inlägg av Medway Mudlark »
I have a 815sse very similar to your 725 but longer. As part of an entire refit I stripped all the linings out due to leaks and replaced it with something in the U.K called Mega Stretch Fabric, Which comes in a range of different colours. Did all of the main and mid cabins in this stuff with surprising ease. The beauty of this stuff is that it stretches around things, possibly like the strengthening beam under the front windows and the blocks moulded into the sides of the hull to fix the side shelves to. Have a look at the facebook site and you will fins some images there.
https://www.megavanmats.com Is the link to the U.K. site. You may find it where you are if you look for places that specialise in fitting out VW Transporter vans and motorhomes. Which is what this company in the UK do. The Interior was completely relined for around 350GBP
Regards
David
chiefen
Inlägg av chiefen »
Vi bytte innehållet i dynor hos Specialplast i Gillinge vid Vallentuna med gott resultat.
