Såg nu när jag tog bort drevet att det var olja som låg i räfflorna på drivdamasken.
Det var en ljus oja så jag utgår från att det kommer från drevet.
är det en packbox innanför drivknuten som går att byta ut?
//Hsun
Oljeläckage vid drivknut
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
Re: Oljeläckage vid drivknut
Det går att byta tätningsring (packbox) troligen behöver även slitringen som tätar mot tätningsringen också bytas samt en o-ring (eller möjligen fler).
Se 19,21 och 22 på skissen. Vill du ha hjälp med byte och provtryckning? Kontakta https://www.tabybilochbat.se
Jag hör av om jag behöver hjälp.
//Hsun
//Hsun
Fjord 21 DC -76
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
VP V8 - 290DP
Medlem 316.
